01-11-2012, 12:45 PM
[quote='v6sa' pid='293258' dateline='1351761048']
Vot nii tuleb anda vääriline vastulöök küsitava meelsusega kontingendi provokatsioonidele, seltsimehed!
Ma nagu mäletaks kusagilt rusikareeglit pöörete määramiseks: 10000/puuri läbimõõt mm... Mis annab umbes sama välja.
Kas laagrisaale puurimisel õnnestus laastu lõigata? Või tekkis pudi?/quote]
Tegelikult ma`i planeerind miskit "vastulööki"
, rohkem nagu kogemusi jagan..
Tead, seal oli igast stuffi, mõni laast oli kindlasti, seda ma mäletan, puur oli ka peenike, rohkem oli muidugi puru ehk tükid. Kui puuri ots saavutas tõenäoliselt teatava temperatuuri, siis võttis/puuris samamoodi nagu tavalist metalli.
Ennist mainisin "seiklust". See oligi, et vahepeal, kui saavutasin kogemata nõutud parameetrid (kiirus ja surve), siis hakkas puur nagu kiiresti vajuma, ehmatasin ära, et noh, mis nüüd..ja võtsin puuri välja. Siis selguski, et asi edeneb
. Uuesti puurima hakates aga vajutasin puuri nats kaldu ja murduski ots ära
. Noh, oli ju tarvis edasi puurida. Üritasin seda murdunud otsa tasandada, ketaslõikajaga vaja pisut maha lõigata. Ega see relakas ei võtnud kah, alguses
. Kui puur täiesti punaseks läks, alles siis sain otsa tasaseks. Sama kordus teritamise juures - surusin puuri käsikruustangide vahele ja ots vastu käia. Ega ta enne ei teritunud, kui ots jällegi punaseks läks
. Sain puuri uuesti korda ja sain ka augu lõpuni puuritud
. Kusjuures... pärast teritust võttis veel paremini
