02-12-2012, 19:52 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-12-2012, 19:56 PM ja muutjaks oli Raudpats.)
Seal membraani ei ole. Õhupuhastist tuleb üks peenike toru paagi põhja ja siis keerab 180 kraadi tagasi ning läheb teise , ülespoole mineva toru sisse. See teine toru on tiba jämedam ja all otsas on siis pisike pragu selle ja tagasipöörava toru vahel. Teoreetiliselt - mootor tekitab hõrenduse ja imeb õhku, osa sellest õhust võiks justkui peenikest toru mööda minna bensiinipaagi põhja (ei tea kas see on reaalne?) ja siis ülespoole tagasi pöörata ja siis äkki veab bensiini kaasa mööda seda tiba jämedamat toru. Ei saa aru, kuhu see toru täpselt läheb, aga on võimalik, et kuhugile segukoonusesse. Kui topkat panna , siis mootor käib paar sekundit. Tundub, et bensiini ise see süsteem üles ei vea. Ei tea ka , kas mu oletused on õiged. Midagi on selles süsteemis mäda. Õhupuhastit on ümber ehitatud ja võibolla ei teki seal piisavalt hõrendust, või ei ole süsteem piisavalt hermeetiline.
Kui leiaks veel selle skeemi, mis seletaks kütuse üles imemist, siis ehk saaks edasi.... uurisin seda http://www.oldengine.org/ lehte, kust need skeemid pärit on, aga rohkem justkui ei ole seal midagi. Või siis saavad ligi ainult foorumi liikmed.
