17-02-2013, 22:55 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-02-2013, 00:17 AM ja muutjaks oli Maccaroni.)
(17-02-2013, 11:00 AM)Bennet Kirjutas: Ühesugused võivad olla. s.t. vasak ja parem pool aga kas ikka suvalise 8 küljest võetud summar läheb vana 634 külge? Summutite kinnituslapid on ju erinevad. See viitaks nagu sellele, et summuti sees on ka kinnitus teises kohas. Koos lappidega jah aga ilma lappideta neid ikka nii vabalt vast ringi ei vaheta omavahel..Nii 8 kui 4 sumpsid on sümmeetrilised, st ka vahetatavad vasakule v paremale, kuid 8 sumpsid on igal juhul lühemad, kui 4-l ja 8 leegikad on pikemad. Pole kindel, pigem kahtlen, et 8 omi on võimalik 4-le alla panna.
Olen ise ka hankimas uusi sumpse 634-7 le ja pole kindel, mis seal istub või kuidas, kui asendada 8 omadega. Kahjuks pole 8 omi käepärast, kuid kui lükata need 4 lühikeste leegikate otsa, siis raamikinnitused vist ei istu? 8 sumpsid on lühemad, neil on teised, väiksemad lapid ning sumpsil süvendid amordi alumise poldi kohal, et need vastu sumpse taguma ei hakkaks, kuna 8 sumpsid on tagant kõrgemal. Ühesõnaga, kas 634-7 viimasele mudelile on üldse võimalik ilma aretamata panna alla midagi muud peale originaali - see teema huvitab mind ka.
Loodan et keegi teab asjast rohkem ja valgustab rahvast.
Jawa 350-634, Suzuki RGV 250 Gamma, Vespa ET-4 125, MB 280SL (R107)
