04-03-2013, 13:08 PM
Klapimajandus oli päris käest ära.
Algselt oli plaanis uued klapid muretseda, kuid juppe ostes läksid meelest. Siis ühel kenal õhtul, hakkas piisavalt igav ja sportlikust huvist, mõtlesin proovida, kas saan need klapid sinna soveldatud või mitte.
Kõige rohkem meeldis mulle nende juures see, et klappidel on sees sovelduse jaoks jäetud sooned. Need võiksid olla kõikidel maailma klappidel sees.
Esimest klappi nühkisin kaks tundi. Kasu ei miskit. Klapp jookseb nagu kevadine sulavesi. Töökoda oli otsast otsani, karvaseid täis.
Klapi pesad iseenesest, olid vägagi head. Seega mõtlesin, et viskaks klapi treipinki ja prooviks teda käsitsi lihvida seal. Läheb perse, siis läheb. Nagunii tuleb uued osta.
Väiksemad klapid läksid küll kõvasti paremaks, kuid augud jäid kohati ikka sisse.
Suuremad klapid sain aga päris ilusaks.
Ja suur oli mu üllatus, kui mõne minutiga sain klapi pidama. Poleks uskunud ausalt öeldes. Klappe kontrollisin nii, et alguses lasin ta oma kohale, valasin peale Fairy'ga vett, ise näpuga klapile surudes ja andsin alt suruõhuga minna. Kui mullitama ei hakanud, sai asi kokku lapatud. Ööseks valasin, juba koostatud klappidele, diislit peale. Hommikul olid kõik ikka veel kuivad.
