28-04-2013, 10:07 AM
phyl- kuda sul see kang liigub? reeversit ma proovisingi proovisõidul aga see kang oli nagu suure loksuga. ostsin traka südatalvel, käima läks poolest pöördest aga käimar oli vett täis. kuna kabiin puudus siis. sulatasin leeklambiga kasti üles ja punnist emulsioon välja kuni traktor hakkas veerema. siis saigi teisega käima sikutatud ja proovitud. kuna kabiin puudus ja ka siduri kaan pealt maas - see oli sodi täis. käima tõmbamisel sidur lahutas ja rabasin paagi poole mingi käigu sisse. veerand tiiru rattast ja juba tiksus. kui proovisin sõita siis sidur ei lahutanud lõpus vaid nagu hüppas kohalt väheke. aga tahtsin vaid proovida kuda 4wd töötab. altpoolt mingi käik sisse ja 5m edasi seejärel REEVERS ja tagasi aisadega lumevalli, et 4 ratast ringi lasta. kuna kütus suvine rohkem ei proovind. garaazi juba lükkasin, et lammutama hakata. kuna kastist tuli koos jääga välja ka 5-6 kuuli. lahkamisel selgus, piduri pedaali alt kõige alumine võll millel oli 1-2 hammakat -laager peetis olnud. ära vahetatud aga vana sodi jäänd kasti vedelema. siis otsustasingi kõik mis loksub vaihtu. uued tihendid ja kokku.
eile maadlesin veel parema piduri lindiga. sellel oli suka kaan lahti old ja mädandas seest lindi läbi. et seda teha pidin külgülekande ka lahti keerama ja alla laskma. nüüd pidurid ka tutikad. krt pikk jutt aga pean veel pooleks ka võtma, et sidur oma silmaga üle vaadata.
traktori pean nüüd enne poolitamist ringi keerama, tekibki probleem selles nn. aeglusti hammakas. suur hammakas millel sateliidid sees on laiali, kuid liigutamise see kõik ju pöörleb. äkki paneb midagi saba??!!! kukub välja??
nüüd küsimusele kuda aeglusti lülitub jään ma vastuse võlgu. reevers kang nagu liigub 90c peaaegu aga asendeid oleks nagu kaks. jvv kang 2 asendit ning käimaril 6 no jah vaba jooks ka neil vahel juuuuu kõigil.
sorri foorumlased sai pikk jutt aga mure sai nagu edastatud .
TÄNAN!
TÄNAN!
