17-07-2013, 23:37 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-07-2013, 23:51 PM ja muutjaks oli viplala.)
Alustaks sellest, et kas säde on küünlal või mitte?
Kui jagajas kontaktid koos on ja kruvikaga neid lahku ajada, siis kas särtsu tuleb, või mitte?
Kui ei tule, siis kas süütepoolile jookseb +12 peale, või mitte?
E: Ma natuke lisan igaks juhuks
Sädet saad kontrollida kui eemaldad piibu küünlalt, pistad sinna teise küünla (või keerad orig. küünla välja oma pesast ja kasutad seda), asetad ta servaga (metall osaga) vastu mootorit ja annad starterit. Kui säde nüüd küünla vahele tekib, siis on hea. Säde peab olema sinise tooniga, mitte kollane.
Kui kruvikaga kontakte laiali ajad, peab süüde sees olema, et särtsu tekiks.
Süütepoolil on keskel jäme juhe (see läheb jagajasse) ja kahel pool peened juhtmed. Ühele neist peenetest juhtmetest peab vool peale jooksma, kui süüde sees on. Kummale poole, ei mäleta peast. Kontrollida saad näiteks tagatule pirni ja juhtme jupiga.
Sinna keskmise juhtme auku ära oma näppe topi.
