14-08-2013, 22:42 PM
(14-08-2013, 21:16 PM)Hannex Kirjutas:(14-08-2013, 10:13 AM)v6sa Kirjutas:(14-08-2013, 00:13 AM)viplala Kirjutas: ...
Kisu väljalase maha, pane mootor käima ja vaata kust august kino näitama hakatakse.
+1
Ning väljalaskest on kohe näha, milline silinder on teistest erinev.
Päris ära küljest väljalaset ei võtnud, aga päeval enne siia lugema tulekut lasin väljalaske mutrid nii lõdvaks, et kogu aur tuli vahelt läbi. Kino hakati näitama esimesest silindrist, tossab ja ajab õli välja. Järgmine kord kui traktori juurde saan kisun väljalaske päris maha nagu soovitasite. Ilmselt jah mingi kala peaga. Puksid ju seal vahetatavad ikka?
Läbi mingi jubeda jamamise on neid isegi võimalik vahetada aga see töö on päris keberniit.
Kõigepealt tuleb nad sealt kuidagi kätte saada. Arvatavasti on nad seal nii kinni, et peksad kõik ümbruse enne puruks, kui nad kätte sealt saad. Kui aga mõni peaks täiesti lahti olema, siis on keegi neid kunagi juba vahetanud ja sel juhul pole peaga enivei midagi teha.
Kui joppab ja asjad käes, siis uute sisse istutamiseks peab silindripea kuumaks ajama, 150 kraadi vist. Siis pead olema kindel, et pingud oleksid õiged. Sisselaske klapil 0,100-0,175mm, väljalaske klapil 0,09-0,165mm. Mõtekas oleks siis kasutada ka uusi klappe juba. Need tuleb ka sisse soveldada.
See jura ei tasu end eales ära. Uus pea maksab 47 euri, koos klappide ja vedrudega.
