23-10-2013, 18:55 PM
Hetkel asi siis selline mul:
![[Pilt: xe78.jpg]](http://imageshack.us/scaled/thumb/844/xe78.jpg)
![[Pilt: 95vf.jpg]](http://imageshack.us/scaled/thumb/36/95vf.jpg)
![[Pilt: 2gjx.jpg]](http://imageshack.us/scaled/thumb/17/2gjx.jpg)
Siiani olen teinud järgmist:
Algul sai õlist puhtaks pestud, täielikult osandatud, seestpoolt samuti ära pestud. Seejärel kõik detailid värvitud. Mootorisse uus kaasaegne õlifilter (ch4797 - tsipa nokitsemist, kuid istub ilusti), klapid+pesad soveldatud, silindrikaan 3mm madalamaks lihvitud, nukkvõlli nukad kõik 7mm peale ( et klapid kaande kinni ei jookseks), uus silindrikaane tihend 4x fooliumist.
Tihendite asemel kasutasin Loctite 5923 (liimitavad pinnad kokku teha ning lasta 24h kuivada misjärel kokku panna ning kinni keerata).
Viimati sai sisse/väljalaske kollektori kallal nokitsetud - konkreetsemalt sisselaske osa. Väljalase nagu pildilt näha veel tegemata. Peal hetkel Mikuni VM24 karbuss.
Mis veel tegemist vajab on väljalaske osa ning süütesüsteemi peaks samuti ümber ehitama.
Kolvid ning silinder muidu veidi ellipsis, kolvirõngastel külmalt ca 0.8mm vahe. Kolbe ei hakanud seekord samuti balanseerima (lihtsalt ununes tol hetkel).
Surveaste hetkel 7.0 originaalis peaks uue mootoriga olema 4.5
