18-12-2013, 10:14 AM
Mina ei ütle küll kasutatud autode ostmise seisukohalt midagi halba. Kui ikka uut ei jaksa osta või ei ole seda mõtet teha, siis käib kasutatud auto ka. Lihtsalt tuleb väga hoolikalt valida kust kohast ja millise ajalooga masin. Mina olen eelistanud Eesti päritoluga masinaid. Paraku ei ole ma koguaeg niimoodi mõelnud.
Esimene näide:
Aastaid tagasi kui ostsin elukaaslasele esimese auto ja oldud autostmise kohapealt ikka väga võhik, sai võetud väikeauto Daewoo Matiz suvaliselt eraisikult Lääne.Virumaalt. Hind 25 000EEK. Kõik tundus ilus, paraku väga lühidalt. Esimese vihmasajuba ilmnes, et esiklaas vajab uuesti ette liimimist, kuna laseb nurkadest vett läbi. Kuna oli ka väike mõra sees, läks uus klaas, kokku ca 3 500EEK. Mõni aeg hiljem kapotialla vaadates märkasin, et jahutust on vähevõittu, õlivarrast välja tõmmates oli koheselt selge, milles probleem. Tegin kaanetihendi vahetuse ja õlivahetuse. Jahutuse kadumise probleem oli kadunud, kohe ilmnes uus probleem, masin hakkas tossama järjest enam ja enam.
Sai mootor pulkadeks võetud. Esialgu tellisin mootori ülemise otsa remontkomplekti. Aga kui olin ühe kepsu poldid lahti lasknud,nägin ka, et kolvirõngad on täiesti kinni kolvi küljes. Sai ka uued rõngad pandud ja kõikvõimalikud tihendid ära vahetatud ning mootor kokku laotud. Jupikulud ca 2 500EEK + tohutult tööaega. Toimis aastaid probleemideta. Sügisel rehve vahetama hakates tahtis aga tungraud läbi auto minna põhimõtteliselt igalt poolt, aga välimuselt oli asi ilus ja ma ütleks, et päris asjalikult pahteldatud. Läksin keevitaja juurde, ostsin uued küljekarbid täies pikkuses, tagumised koopaservad, esitiivad. Jupid ca 3 000EEK. Keevitaja tegi korralikult tööd ja lõpuks sai auto 90% ulatuses ära värvitud. Kogukulud töödele 15 000EEK. Sai sõita kuni tekkis vajadus suurema auto järele. Siis otsustasin, et aitab, vanemaid masinaid peab ostma ikka äärmise skepsisega.
Asemele sai ostetud Tallinnast Eurostauto Nissani esindusest 2006 aasta tippvarustusega Nissan Micra K12. Ostuga ÜLIRAHUL, mitte ühtegi probleemi ei ole olnud, väga meeldib autol olev Keyless süsteem, mis võimaldab kõiki operatsioone teostada ilma võtmeid näppimata. Sõidetud kümneid tuhandeid kilomeetreid ja muretu sõit jätkub!
Praegu on plaanis ka teine peres olev auto välja vahetada ja seda on plaan osta ka ainult margiesindusest, minuarust kindla peale minek ja pärast on koht, kuhu võimalike probleemide esilekerkimise korral pöörduda.
Ka vend ja ämm ning äi on samamoodi omal sõidukeid vahetanud ja samuti probleemideta. Ei meeldi mulle need kuulutused äsja Saksast, 1 omanik, preester...
Esimene näide:
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
