21-12-2013, 17:10 PM
(25-09-2013, 12:13 PM)Sten Kirjutas: Tere!
On abi vaja Atlas Copco kompressori käitamisega.
Peale umbes minutilist töötamist lööb kontaktor voolu välja.
Kontaktoriks on Lovato B22.
Õhukraan on koguaeg lahti.
Mootor on 7.5 kw ja saab mõlemat pidi käima panna. Käivitus on kaheastmeline.
Kas on faasid valesti ühendatud või kontaktor läbi või kolvid hukas ja koormus liiga suur või mida?
Mootori termokaitse on seatud 17A kanti. Kui see viimase peale (23A) lükata, kas siis võib mootori ära rikkuda?
Juhtme jämedus on vähemalt 4mm2 ja kaitse 25A.
Tere
Kas konkreetne kompressor on eestis korralikult töötanud?
Kui on eesti korralikult töötanud, siis ilmselt jah viga kas elektrikapis mõnes kontaktpinnas või elektrimootoris lühiskeerud. Mõlemat viga võimalik testriga välja mõõta.
Iseenesest kompressor väga elujõuline, kuna olen ise näinud sama kompressorit ainult, et statsionaatset ,millel oli tunnilugejal 36k tundi ja oleks veel löönud aga keegi ei viitsind õli vahetada rääkimata õli lisamisest pumbale.
