25-01-2014, 10:24 AM
Kui seda aparaati vaja on siis muud nagu üle ei jäägi kui ventilaatoririhm maha ja mootor käima panna kuni on käega tunda et plokk on 40-50 kraadi ja siis seisma ja oodata kuni veepump käega ringi käib ja rihm peale tagasi ja õiget vedelikku süsteem täis.
Siis uuesti käima, kapott tekiga kinni ja jälgida et temp üle 90 ei lähe ja kui 90 käes jätta tunniks seisma ja peale seda on kindlasti radikas lahti.
Muidugi ilmselt läheb radikas kiiremini lahti ja ilmselt ongi jääkristallide vahel ruumi dosooli liikumuseks ja alumine voolik on soe 10-15 minutiga.
Muideks jahutusvedelikul ongi omadus suure külmaga lekkimise teel lahjeneda.
See mis välja tilgub külmaga ühendustest ongi glükool mitte vesi.
Kes ei usu et need eralduvad siis minge valage väljast võetud jahutusvedelikku pitsitäis vaikselt mööda nurkrauda alla ja vaadake kuda vesi maha jääb.
