21-02-2014, 11:55 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-02-2014, 12:08 PM ja muutjaks oli Tift.)
Asi on väga lihtne, lugupeetavad! Nimelt, nagu ei soovitata jätta küünalt (vahest ka muid ohtlikke asju) järelvalveta, nii EI SOOVITA ka mina jätta kodumasinaid järlevalveta. Mitte, et peaks seal kõrval passima, kuid kergelt peaks ikkagi kontroll olemas olema. Enne, kui põrandaroboteid tööle panna, tuleks puhastatav ala üle kontrollida - juhtmed ära, takistusi vähemaks jms. Samuti kassi eespidised ja tagaspidised väljaheited
. Kohe kindlasti ei soovita robotit tööle jätta/panna siis, kui ise kodust ära oled. Sa ei või iial teada, missugusesse olukorda su robot sattuda võiks. Päris probleemideta oleks totaalselt tühi ruum vahest.
Kohe kindlasti ei soovita järelvalveta jätta ka teisi majapidamismasinaid - pesumasin võib kinni kiiluda, nõudepesumasin võib uputama hakata, elektriahi võib üle kuumeneda jne. Minu ema maja põles maha lihtsalt selle pärast, et võrgutoitel töötav kellraadio otsustas endale ühe fataalselt kena lühise muretseda. Ei ole meie tehnika 100% töökindel, ei ole. Seepärast - usalda, kuid kontrolli. Ka meie Kusti sees olev kena naisoperaator teatab sageli armsalt feminiinse häälega, et "Error!" või "Remove me to the another place and push to the "MOVE" Button!"
Siinkohal julgeks vastu vaielda. Parkette on kindlasti erinevaid. Meil on ülemine korrus ja nüüd ka alumine totaalselt laminaadi all, üks odavaimaid, kuid maas juba kuues aasta. Sellest kaks aastat on seda põrandat nühkinud (mitte küll igal nädalal) seesama Scooba ehk Liisu. Alguses ehmatasin isegi ära, et laskis vett maha mis lartsub, aga siis võtsin vähe tagasi, sest see veekile ainult tundub olevat meri, tegelikult ongi see ainult kerge kile, mis kohe ka kuivama hakkab. Liisul ehk pesijal laseme ette võtta ühe ruumi korraga. Liiga suure ruumi korral laotab/niisutab liiga suure ala ära ja siis jõuab see vesi enne järgmist funktsiooni juba kuivama hakata. Seepärast on ruumikaupa toimetamine Liisule sobilikum. Laminaadile pole pesija mitte midagi teinud - ei servi üles paisutanud ega midagi muud halba.
Pesijal ehk Liisul on samuti komplektis elektrooniline kardin - saab ette panna keelatud alale, trepiavale või muule kohale, kuhu ei soovita, et masin läheb. Huvitav, et isand PSV Huanita`l seda pole. Aga vahest siis mõnel tootjal seda lihtsalt pole.
. Kohe kindlasti ei soovita robotit tööle jätta/panna siis, kui ise kodust ära oled. Sa ei või iial teada, missugusesse olukorda su robot sattuda võiks. Päris probleemideta oleks totaalselt tühi ruum vahest.Kohe kindlasti ei soovita järelvalveta jätta ka teisi majapidamismasinaid - pesumasin võib kinni kiiluda, nõudepesumasin võib uputama hakata, elektriahi võib üle kuumeneda jne. Minu ema maja põles maha lihtsalt selle pärast, et võrgutoitel töötav kellraadio otsustas endale ühe fataalselt kena lühise muretseda. Ei ole meie tehnika 100% töökindel, ei ole. Seepärast - usalda, kuid kontrolli. Ka meie Kusti sees olev kena naisoperaator teatab sageli armsalt feminiinse häälega, et "Error!" või "Remove me to the another place and push to the "MOVE" Button!"
(21-02-2014, 11:50 AM)PSV Kirjutas: Tahaks ka pesijat, kuid põrandad on parketist ja sinna ta ei sobi, kuna niisutab liiga palju.
