21-02-2014, 12:19 PM
(21-02-2014, 11:55 AM)Tift Kirjutas: Asi on väga lihtne, lugupeetavad! Nimelt, nagu ei soovitata jätta küünalt (vahest ka muid ohtlikke asju) järelvalveta, nii EI SOOVITA ka mina jätta kodumasinaid järlevalveta. Mitte, et peaks seal kõrval passima, kuid kergelt peaks ikkagi kontroll olemas olema. Enne, kui põrandaroboteid tööle panna, tuleks puhastatav ala üle kontrollida - juhtmed ära, takistusi vähemaks jms. Samuti kassi eespidised ja tagaspidised väljaheited. Kohe kindlasti ei soovita robotit tööle jätta/panna siis, kui ise kodust ära oled. Sa ei või iial teada, missugusesse olukorda su robot sattuda võiks. Päris probleemideta oleks totaalselt tühi ruum vahest.
Kohe kindlasti ei soovita järelvalveta jätta ka teisi majapidamismasinaid - pesumasin võib kinni kiiluda, nõudepesumasin võib uputama hakata, elektriahi võib üle kuumeneda jne. Minu ema maja põles maha lihtsalt selle pärast, et võrgutoitel töötav kellraadio otsustas endale ühe fataalselt kena lühise muretseda. Ei ole meie tehnika 100% töökindel, ei ole. Seepärast - usalda, kuid kontrolli. Ka meie Kusti sees olev kena naisoperaator teatab sageli armsalt feminiinse häälega, et "Error!" või "Remove me to the another place and push to the "MOVE" Button!"
jah see on teooria aga praktikas oleks asi vist natuke teine
meie peres vahest käib nõudepesu just siis kui ise oleme väljas
hommikul viimased asjad sisse ja siis masin tööle - ise läheme tööle/kooli
pesu kah vahest päeval siis peseb vahest ka kuivati.
jah on küll risk aga ....
jah tihti siiski käib see kõik öösel.
aga selline robot tolmukas (puudub küll kogemus) aga arvan, et peale tööd/kooli koju tulles kus peres lapsed ringi jooksevad ei ole üks urisev kaootiliselt liikuv tegelane just see faktor mis segama ei hakka. vaata ette et peale ei astu
kõikse hullem oleks kui korraga pesed pesu, kuivatad ja nõud kah pesus ja siis ka tolmuimeja ringi kobistab - koli või välja, tehases elamise tunne tuleb
olen seda teemat just kodus arutanud kuna praegune ja juba üle 10a toimetanud Elektroluxi tavapärane tolmuimur hakkab otsa saama ja seega just uurisin ja uurin veel neid asju.
otsisin erinevatest foorumitest kasutajate kogemusi ja sain aru et asi on nii palju edasi areneneud et 2..3 aastat vanade kogemustega pole enam midagi teha.
aga siiski ootan siia veel kogemusi kelle on - usun et nii mõnelgi on see teema mõttes olnud.
mul omal kah paar muret - kodul on 2 korrust seega oht et kukub alla
ümar/lahtikäiv laud 4 tooliga moodustab hullu rägastiku.
juhtmeid ei vedele, koduloomi ei ole, vaipasid kah ei ole
suur enamus on parket ja puuduvad uksepakud aga on liistud.
seega võiks hakkama saada.
kuigi maas on parkett ja see ei taha vett siis ei usu, et see põrandepesu robot suudaks selle nüüd ära uputada - pole tal ju niipalju vett kaasas.
või kuidas kommenteerite pesuri sabas põranda märgumist - kuiv, kergelt niiske, niiske, märg ... ?
