07-03-2014, 23:18 PM
(07-03-2014, 22:41 PM)meli666 Kirjutas:(07-03-2014, 07:26 AM)muffik Kirjutas: ...aga 2faasiga ,pealt vändaga ja saab reguleerida voolu kangiga tugevamaks ja nõrgemaks.
...mingit aegu kooles 1trafo ära(on tal 4 klemm sisendit vms,et mingi osa mähist ei tööta),kokku 4suurt trafot.
...sai kuidagi tuttavaga eluvaim sisse puhutud uuesti aga tulemus see,et enam nii lahja vooluga keevitada ei saa.
...plaan niikuinii inverteri peale minna
Mingi asi nagu ei klapi siin. Kindel, et tegu ikka kahe faasilise mitte kolme faasilise trafoga?
Koolemine ei käi üldiselt niisama. Peaks olema näha ka põlenud mähist vms. Lihtsalt mähise katkestust raske uskuda.
Kõige mõtekam oleks teha miskid pildid seest. Järsku pole asi lihtsalt õigesti kokku ühendatud.
Aga see nüüd küll väär arusaam, et vene keevitusega saab ainult jämedat rauda keevitada või lõigata. Endal kasutuses 400A ja 300A inverterid. Mingitmoodi vene keevitusele küll alla ei jää.
Lisaks on ikka kasutusmugavus midagi muud. Ei pea enam mitme mehega aparaati liigutama ja keevitmine ka lihtsam.
Positiivne on veel see, et saab nullist ampreid juurde keerata. Seega on võimalik isegi 2mm elektroodiga autoplekki keevitada. Vene omadel algavad amprid aga 50 kandist.
Kui tegu pole mingi kodukootud aparaadiga, siis vene suuremad tehasekeevitused jah kõik alumiiniummähistega. Seega metallina väärtus olematu.
Nii et, kui karjuvat ruumipuudust pole, siis jäta varumasinaks. Inverter selles mõttes keerukas ja kui miskit nöökima hakkab, siis...
Vene keevitused aga enamuses 30-40 aastat vanad ja töötavad vähemalt samapalju veel.
On olemas küll kahe faasiga keevitus.
