17-03-2014, 19:23 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-03-2014, 20:00 PM ja muutjaks oli kass.)
(17-03-2014, 18:32 PM)b-902 Kirjutas: Mingi kahtlase aparaadiga ma mõõtsin ja siis näitaks arvu 0,25 süütepoolilt välja piip oli ka umbes 0,25 mingit ühikut, oskabe keegi komenteerida? juhtmed testides jõudis vool õigesse kohta.
Hetkel kahtlusaluseks süütepool ja genekas ise. kommentaare?
Kui ma seda rootri või magnetasja juurde raudasju panin, siis toimis küll, ning seega ilmselt demagnetiseerunud pole.
Ahha mis ülessannet täidab genekast tulev juhe, mis kinnitub genekapeale koos kondensaatoriga-mis ülesanne sel on? Kas viga võib olla selles? Ehk leidub veel mingeid lihtsaid nippe :?
Küllap ma kommenteerida oskaks, aga mingi au ja häbitunne on ka minul siiski olemas, nii et esialgu veel ei kommenteeri.
Kuigi juba kirjutasin korra - generaatori süütevoolu poolide üks ots tuleb katkestihaamri külge, sinna kinnitub ka kondeka üks ots, sealt edasi läheb vool juhet pidi süütepooli primaar/madalpingepooli/mähise ühte otsa, see on väga tähtis juhe, seda mööda liikuv vool tekitabki sekundaar/kõrgepinge mähises kõrgepingeimpulsi mis omakorda küünlaelektroodide vahel sädemena kulmineerub...
Aga vahet pole, lugeda Sa vist ei oska või ei viitsi. Kõigepealt proovi oma kahtlase aparaadiga, kas generaatori kere ja selle katksti haamri külge kinnituva juhtme vahel on mingeid "ühikuid", kui katkestust ei ole, siis ei maksaks uue geneka ostmisega rabeleda, no ma rohkem ei viitsi "kommenteerida" ka...
Aga olgu, see süsteem on ikka väga lihtne, ega seal suurt midagi peale generaatori ja süütepooli ju polegi. Nagu juba kirjutasin, generaatori süütevoolu mähise üks ots on keres, teine läheb katkesti haamri külge ja sealt edasi süütepooli madalpinge mähise ühe otsa külge, teine süütepooli madalingemähise ots on keres. Tuleb kontrollida, kas need mähised (generaatori ja süütepooli madalpinge omad voolu läbi lasevad, ega ei ole katkestust, takistus vast mõni(kümmend) oom kui oommeetriga mõõta. Siis on süütepooli kõrgepingemähis, sellel ka üks ots koos selle Sinu süütepooli "miinus-otsaga" ilmselt läheb keresse ja teine mähise ots tuleb kõrgepinge juhtmese, see mähis peab ka terve olema,ei tohi olla katkestust, oommeetriga mõõtes on oome kõvasti, kui palju, ei teagi aga peenikest traati on seal mähises kõvasti ja takistus on suur. Olgu, mõõtsin ära, ca 7 - 8 kilo-oomi ehk 7000 - 8000 oomi.
Sädeme kontrollimiseks võid piibu kõrgepingejuhtme küljest ära võtta, palja juhtme otsa panna kusagile kere või mootori halja metallpinna lähedale, ca 1 -2 mm ja vänta taguda, kui süütemäng korras, siis peaks sinna juhtme ja kere vahele säde tulema aga ehk seda tead isegi. Kui kondekas on lühises, siis lühistab kontaktid ära ja need on kogu aeg kokku ühendatud ja sädet ei ole. Generaatori eal olevat kontaktiplaati ei tohiks paigast ära keerata, on tehases kruvitud poltidega õigesse asendisse ja poldid värviga fikseeritud. Süütepooli saaks kontrollida ka teda mingist muust vooluallikast toites, sekundaarmähisele näiteks patareist pinge peale ja selle katkestamisel võiks süütepooli (sain aru, et on alalispinge pool) "miinus"klemmi ja kõrgepingeotsa vahele säde ilmuda.
