25-03-2014, 19:28 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-03-2014, 19:35 PM ja muutjaks oli 13piisab.)
kasutasin eile esimest korda pritspahtlit. Kartsin, et vedela kõvendi doseerimine on keeruline ja panin seda justkui rohkemgi kui otseselt vaja. AGA täna ehk peaaegu 24h hiljem vaatab auto pealt vastu suht nätske asi. Selline, millele küünega triibu peale tõmbab ning mis ummistab ilmselt isegi 120 paberi. Õhema kihi kohtades on kuivem (helehall), paksema kihi kohtades vähem kuivanud (tumehall). Vähem kuivanud kohtades annab pahtlile isegi sõrmejälgi peale pressida...
uurisin nüüd täpsemalt pakenditel leiduvaid jutte ja see tekitas kahtlusi, et viga ei ole äkki tegijas. Pahtli enda purgil on kirjas, et käib 0,8+0,2l. Ehk siis pahtli ja kõvendi vahekord lausa 1:4. Kaasas oli aga 50ml kõvendi, mis annab selle lisamise vajaduseks hoopis 1:20 (ok - purk on 1l asemel 0,8, niiet 1:16). Umbes 1:20 vahekord (tunde järgi) ka justkui tehtud sai. Kui just "tunne" väga mööda ei olnud...
nn süüdlased (pahtel + kõvendi) ja autokatus pildis: http://teet.luarvik.org/v/vectra/pahtel/...1.jpg.html
milles on viga ja kuidas ravida? Ilmselt pole veel ootamisel pointi - aga kas kõvendirikka kihi pealepanek võiks aidata? Ei kipu kohe asja maha võtma...
pahtli võtsin möödaminnes BENst - muidu tulevad maalritarbed mul ikka värvipoest, aga ei hakanud ekstra teise linnaserva liikuma. Pärisin veel poes, mis variandid on ning viitasin, et vajan vedelamat varianti, mis läheb vastu puiklemata suuremat sorti düüsiga vene püstolist läbi. Sain selle...
