29-04-2014, 23:35 PM
Kontsentreeritud soolhape(seda on sul raske leida)söövitab hästi rauda.Eriti hästi sööb ta tsinki ja alumiiniumi söövitab piisavalt, et teda niipalju kahjustada, et asi tuksi keerata.
Puurimiseks peaks olema puur tugevam kui see puuritud materjal ja kui soovid puurida tuleb selgeks teha puuritava materjali koostis ja haprate puuridega nagu koobalt, wolfram kui puuri koostises protsente palju ei soovita jaurama hakata.
Kui sa suudad materjali ligilähedase koostise tuvastada võib puurimine õnnestuda.Kahtlane, et titaaniga tegu aga tont teab.
Mida julgeks soovitada külmasprayd loctite oma.Külmutad, tõmbab kokku ja määre poeb keerme vahele, nii 2 korda ette ja 3 kord võid proovida välja keerata.Kui ei tule siis anna karmi külma ja kas pihustinõel või mõni väga hea meisel ja võtad teravate täpsete löökidega tk.kaupa välja.
Ise olen nii võtnud laagrisaalesid välja, minifreesiga väiksed meisli või p.nõela jaoks täkked peale, külma ja tükkideks ta ongi.
Suurema nikli sisaldusega elektroodiga võid peale proovida keevitada midagi ja jõuga keerates võid jälle keerme kaanest välja keerata.
