10-05-2014, 19:20 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-05-2014, 19:22 PM ja muutjaks oli maisalup.)
Mul seal üks vanem mehaanik vahepeal käib jalutab ringi küll (40aastat kogemusi) Eks ma temalt küsin nõu jah
Aga temagi ütleb, et seal oma süsteem millega tema pole kokku puutunud ja pead ei anna kuidas täpselt käib. Veneajal olevat padruni otsa 0,5m toru käinud ja sellega tõmmatud kogu jõust, siis olevat paras ja seda tean isegi bellarussi plokikaanest. Kuid see fendt vähe teise süsteemiga kui bellaruss ja nii tulebki tarkusi juurde hankida ja ennast väheke harida uuemate mootorite alal.
Mootoritel on omad jõumomendid, peugeoti mootoril oli vaja narrega kinni keerata nii kõvasti kui jõuad ilma pikenduseta ja siis oli vist 3/4 ringi veel juurde väänata ja oli tugevus ok. Enne lõppu oli küll tunne, et kohe raksatab polt pooleks
Kõige õigem oleks muidugi agrilandi mehaanikud kohale kutsuda, ega tema 1tunni töö eest võin mina terve päeva remontida, nemad käisid ühte mootorit tegemas 2 päeva kulus ennem kui plokikaane maha said 2kesi, mina võtsin üksi 5tunniga lahti.
Aga temagi ütleb, et seal oma süsteem millega tema pole kokku puutunud ja pead ei anna kuidas täpselt käib. Veneajal olevat padruni otsa 0,5m toru käinud ja sellega tõmmatud kogu jõust, siis olevat paras ja seda tean isegi bellarussi plokikaanest. Kuid see fendt vähe teise süsteemiga kui bellaruss ja nii tulebki tarkusi juurde hankida ja ennast väheke harida uuemate mootorite alal.Mootoritel on omad jõumomendid, peugeoti mootoril oli vaja narrega kinni keerata nii kõvasti kui jõuad ilma pikenduseta ja siis oli vist 3/4 ringi veel juurde väänata ja oli tugevus ok. Enne lõppu oli küll tunne, et kohe raksatab polt pooleks
