12-05-2014, 22:37 PM
Keevitasin MIG/MAG keevitusega, kõige kõrgema vooluga mis kasutada sain, keevitasin järk-järgult et mitte lasta sulametalli joosta mööda küünlaava laiali kuniks olin kasvatanud piisava otsa kaanest välja. Seejärel polt otsa ja et polt ise pooleks ei läheks pidin seda ka tugevdama kahele poole peale keevitades. Paras aeganõudev ettevõtmine oli, aga praegu on tulemus hea - keeret eriti ära ei rikkunud, jah uus ta enam ei ole, aga lõikaja tegi asja väheke paremaks.
Kaant reaalselt kuuma eest kaitsta ei olegi vaja, nagu eelpool mainitud, siis alumiinium juhib nii hästi sooja, et jaotab selle kiirelt kaane peale laiali ja alumiinium ei sula, ometi et teras seal sees hõõgub. Õigupoolest mida soojemaks kaane sain, seda paremini asi ka liikuma hakkas, paisutas ja logistas lahti. Kui väga otse alumiiniumi pihta midagi ei lase, siis ei tohiks ka midagi ära põletada. Jah, serv sai kahjustada kuna sulametalli on raske juhtida gravitatsiooniseaduse tõttu, siis see probleem siiski on.
Hea oleks olnud korralik elektroodkeevitus millega selle asja lihtsalt välja oleks saanud põletada või siis täpselt "käbi" otsa keevitada ja siis voolu alt ära võttes üritada ainult see osa väja keerata.. Ülejäänu oleks tulnud niisama täis keevitades ja keerates.
Kivipuurist oli nii palju abi, et mingile maale purustas seda kõvemat metallosa küll, aga tõesti nüüd ei soovita mitte mingil juhul kasutada vasara meetodit.. Mis ikka habraste materjalidega juhtub - purunevad. Puurides sellist õrna laastu muidu tuli, aga vähemalt puur liikus edasi. Raske on küll tsentrit saavutada aga ehk saab hakkama. Kõvasulam otsad olid ka käia pealt näha, et kõvemad (säde väga peenike ja harv) kui sellel jupstükil mis kaane sisse keeratud (paar sarnast asja endalgi üle - kasutada plaanis ei ole) - sellel oli säde nagu puuri teritades ikka.
Mõtlesin ka koolis õpetatu üle, et kui kõvasid asju lõigata, näiteks malmi, siis treitera peab olema otsast õrnalt tömp - no kui ei ole, siis materjal ise keerab selle tömbiks, põhiline laast on lihtsalt murdelaast mis väljendub puruna mitte mingi märkimisväärne koorimine.
TIG-iga oleks võinud ka äkki sarnast asja teha, aga seal kahjuks ei saa nii palju kaande sisse ronida, pea tõttu ei näe mida teed + elektrikaar otsib kõige lühemat teed ja võib kaane enda materjali hakata sulatama.
