T-16M sidur jukerdab
Nüüd peale 3-e aastat mittekorras siduriga töötamist andsid käigukastis mõned hammasrattad otsad ja ei jäänud muud üle kui ette võtta käigukasti remont. Selle käigus sai selgeks siduri mittehaakimise põhjustaja oli tõepoolest fiksaatorvarras, mille elukoht oli must. Sai kõik ilusti ära puhastatud ja nüüd on sellega korras. Tunnistust andis sellest varem muidugi ka see, et pedaal ei tõusnud lõpuni üles.
Siduri lahutamine aga ei ole läinud sugugi paremaks. Kui juba sõites sidurdada ja käiku vahetada siis on kõik normaalne ja korras. Kui niisama töötava mootoriga sidurit vajutada, siis ära ei lahuta. Ja kui sõites sidur lahutada ja siis tühikäigul sidur all jokutama jääda, siis vajub ka uuesti kokku, hakkab kaasa vedama ja uuesti käiku sisse panna ei ole võimalik.
Põhimõtteliselt ongi hetkel olukord selline, et kui töös väike paus sisse tuleb siis muidu käiku sisse ei saa kui tuleb mootor välja suretada, sidur alla, käik sisse ja uuesti käivitada. Võrdlemisi tüütu.
Ma ise kahtlustasin vedrusid aga siis peaks ju libisema? See aga ei pea paika. Niisiis on sõelale jäänud hetkel ainus variant, et siduriketas ei liigu nuudi peal normaalselt. Peab ilmselt maha võtma ja seda asja täpsemalt uurima. Eelmine kord tundus nii nuut kui ketas täitsa OK. Kuna viga ei ole siiski konkreetselt tuvastatud siis võibolla peaks igaks juhuks vahetama välja sidurikorvi. See on kallis lõbu aga ega see mootori maha võtmine ka ülearu meeldiv tegevus ei ole.
T-16M sidur jukerdab - Autor: nastik - 10-08-2011, 10:43 AM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: Isapull - 10-08-2011, 13:30 PM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: metsakohin - 10-08-2011, 14:32 PM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: nastik - 10-08-2011, 15:14 PM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: peeterpaul - 10-08-2011, 16:07 PM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: Talupoeg taluja - 10-08-2011, 16:19 PM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: koosamafia - 10-08-2011, 16:43 PM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: nastik - 13-05-2014, 22:53 PM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: urmet48 - 14-05-2014, 22:43 PM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: nastik - 14-05-2014, 23:08 PM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: mlsluik - 16-05-2014, 23:10 PM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: viplala - 18-05-2014, 01:18 AM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: Romka - 18-05-2014, 08:13 AM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: v6sa - 18-05-2014, 10:19 AM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: sndr81 - 19-05-2014, 00:21 AM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: pen.skar - 18-05-2014, 10:58 AM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: urmet48 - 18-05-2014, 21:19 PM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: nastik - 19-05-2014, 09:18 AM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: unoti - 15-05-2016, 12:58 PM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: aavu - 15-05-2016, 16:53 PM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: unoti - 15-05-2016, 20:50 PM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: Qunts - 15-05-2016, 19:44 PM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: urmet48 - 15-05-2016, 19:49 PM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: unoti - 15-05-2016, 20:59 PM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: Talupoeg taluja - 15-05-2016, 21:21 PM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: urmet48 - 15-05-2016, 21:36 PM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: Talupoeg taluja - 15-05-2016, 21:45 PM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: aavu - 15-05-2016, 22:18 PM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: raivo45 - 16-05-2016, 07:02 AM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: Talupoeg taluja - 16-05-2016, 08:16 AM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: v6sa - 16-05-2016, 08:58 AM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: nastik - 22-12-2019, 23:49 PM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: v6sa - 02-02-2020, 21:20 PM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: envi - 02-02-2020, 18:12 PM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: nastik - 02-02-2020, 23:00 PM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: ats70 - 03-02-2020, 00:53 AM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: v6sa - 03-02-2020, 10:18 AM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: v6sa - 03-02-2020, 10:21 AM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: muska71 - 03-02-2020, 16:07 PM
RE: T-16M sidur jukerdab - Autor: Ertti J - 21-04-2020, 18:34 PM
