Jumzi ümbertegemine
#80
Alusta siis pihustite torude lahti võtmisest. Hakka mootorit vaikselt ringi keerama ja siis on näha , kas kõigist torudest diislit tuleb. Kui tuleb, siis tuleks sama asi teha koos pihustitega, mis on lahti ,siis on konkreetselt näha ,kas tuleb või ei tule seda kütet. Pihustus peaks kütuse täiesti tolmuks pihustama ja mingit nirisemist ja tilkumist ei tohiks olla. Kui pihustab siis peaks hindama ,kas kõik neli pihustit pihustavad ühtemoodi. Ideaalis peaks kõik pihustid kütuse ilusti tolmuks pihustama ja võimalikult sarnased olema. Iga 180 kraadi väntvõlli pöörde juures peaks järgmine pihusti pihustama. Sellises staadiumis peaks mootor töötama kõigi silindritega kui käivitub. Suitsemine pole esialgu oluline. Kui ikka ei tööta mõned silindrid ,siis tõenäoline viga silindri kompressiooni puudumine. Sinul tõenäoliselt ei tööta pump.
Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 29-08-2013, 22:25 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Matuu - 29-08-2013, 22:29 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Buzzet - 29-08-2013, 22:55 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 30-08-2013, 18:39 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: 2715 - 30-08-2013, 19:31 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Buzzet - 30-08-2013, 21:22 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 21-09-2013, 08:40 AM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: v6sa - 21-09-2013, 09:01 AM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 21-09-2013, 17:26 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Kodanik2 - 21-09-2013, 17:49 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 16-01-2014, 21:05 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Necro - 16-01-2014, 21:22 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: kris282 - 16-01-2014, 21:42 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: unimüts - 17-01-2014, 22:56 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: saarrand - 17-01-2014, 23:10 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: unimüts - 17-01-2014, 23:24 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: mlsluik - 18-01-2014, 07:49 AM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: unimüts - 18-01-2014, 11:32 AM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 18-01-2014, 12:47 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: unimüts - 18-01-2014, 13:00 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 16-01-2014, 21:51 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Matuu - 17-01-2014, 17:34 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Sillu - 18-01-2014, 13:15 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Saaressepa talu - 18-01-2014, 13:34 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: hannest - 18-01-2014, 13:45 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 18-01-2014, 15:05 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: metsakohin - 18-01-2014, 22:57 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 17-02-2014, 19:23 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: saarrand - 17-02-2014, 19:27 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Matuu - 17-02-2014, 21:13 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: tehnikahuviline - 17-02-2014, 22:11 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 17-02-2014, 22:53 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: tehnikahuviline - 18-02-2014, 00:23 AM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Armex - 18-02-2014, 10:25 AM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 18-02-2014, 18:37 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: tehnikahuviline - 18-02-2014, 20:55 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: pen.skar - 18-02-2014, 21:10 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: saarrand - 18-02-2014, 21:24 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: mlsluik - 18-02-2014, 22:25 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Veiko Varik - 18-02-2014, 22:22 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: pen.skar - 18-02-2014, 22:23 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 01-03-2014, 21:04 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 20-05-2014, 21:37 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Buzzet - 20-05-2014, 22:06 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 23-05-2014, 23:46 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: v6sa - 26-05-2014, 10:29 AM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 26-05-2014, 15:34 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: aavu - 26-05-2014, 17:06 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Gravity - 26-05-2014, 22:28 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: v6sa - 26-05-2014, 16:05 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: raudbetoon - 26-05-2014, 22:29 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Gravity - 26-05-2014, 22:36 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 26-05-2014, 22:22 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 26-05-2014, 22:58 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Gravity - 26-05-2014, 23:04 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: mlsluik - 26-05-2014, 23:17 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 26-05-2014, 23:28 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: uko - 26-05-2014, 23:30 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: mlsluik - 27-05-2014, 08:11 AM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: v6sa - 27-05-2014, 08:19 AM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Gravity - 26-05-2014, 23:47 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 26-05-2014, 23:56 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Gravity - 27-05-2014, 00:05 AM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: v6sa - 27-05-2014, 08:08 AM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 29-05-2014, 23:41 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Gravity - 30-05-2014, 00:09 AM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: v6sa - 30-05-2014, 09:10 AM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: aavu - 30-05-2014, 10:54 AM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: sndr81 - 30-05-2014, 11:25 AM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Matuu - 30-05-2014, 13:23 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 30-05-2014, 15:49 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 04-06-2014, 21:21 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Gravity - 04-06-2014, 23:05 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: uko - 04-06-2014, 23:20 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: v6sa - 05-06-2014, 08:15 AM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: mlsluik - 05-06-2014, 19:04 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 05-06-2014, 10:23 AM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Marko - 05-06-2014, 10:35 AM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: aavu - 05-06-2014, 17:08 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Laurimetall - 08-06-2014, 09:33 AM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 12-06-2014, 17:18 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Gravity - 12-06-2014, 21:29 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 12-06-2014, 21:49 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Gravity - 13-06-2014, 12:40 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: raivo45 - 12-06-2014, 22:28 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: bx19 - 13-06-2014, 11:18 AM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 15-06-2014, 12:55 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Marko - 15-06-2014, 13:11 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 15-06-2014, 23:24 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Gravity - 15-06-2014, 23:38 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 09-07-2014, 22:57 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Veiko Varik - 09-07-2014, 23:05 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 09-07-2014, 23:12 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: v6sa - 10-07-2014, 08:59 AM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: vellemees - 10-07-2014, 08:10 AM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 10-07-2014, 10:38 AM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Veiko Varik - 10-07-2014, 16:26 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: raivo45 - 10-07-2014, 21:13 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: v6sa - 11-07-2014, 08:32 AM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Laurimetall - 10-07-2014, 21:43 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Veiko Varik - 11-07-2014, 12:27 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: v6sa - 11-07-2014, 14:45 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Gravity - 11-07-2014, 20:50 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: v6sa - 12-07-2014, 08:53 AM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Gravity - 12-07-2014, 14:22 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: mlsluik - 12-07-2014, 16:13 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: aavu - 12-07-2014, 17:34 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Matuu - 13-07-2014, 01:18 AM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: mlsluik - 13-07-2014, 21:33 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Matuu - 14-07-2014, 23:12 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 13-07-2014, 21:16 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 18-09-2014, 14:01 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: viplala - 18-09-2014, 14:13 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: v6sa - 18-09-2014, 14:19 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Matuu - 18-09-2014, 18:02 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: saarrand - 18-09-2014, 20:43 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Matuu - 18-09-2014, 21:07 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: hannest - 18-09-2014, 23:25 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: mlsluik - 19-09-2014, 01:27 AM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 19-09-2014, 00:20 AM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Laurimetall - 19-09-2014, 06:42 AM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 01-11-2014, 22:58 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 26-12-2014, 13:23 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: mlsluik - 26-12-2014, 14:37 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Veiko Varik - 26-12-2014, 16:25 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: Tehnikamees - 26-12-2014, 17:26 PM
RE: Jumzi ümbertegemine - Autor: mlsluik - 26-12-2014, 18:11 PM
