18-06-2014, 09:56 AM
See valge pulber väljalaske klappidel on ärapõlenud tahm. Tundub, et klappe on näpitud, kuna tahma sisse on kraabitud numbrid.
See, et silidris 2 klappi on heledaks põlenud(väljalase) on normaalne, kuna nende temperatuur käib tunduvalt kõrgemaks, kui teiste 2 kalpi omad(sisselase)
Seda tumedamat äärt ei julge väga kommenteerida väljalaske klapil, aga kui sunnitaks, siis ütleks, et klapisääretihend lekib ja klapp ei pea.
plokikaanel ei pruugi ainult klapisääre tihendi vahetusest kasu olla, kuna juhtpuks võib olla kulunud ja siis on ainult tihendi vahetus mõtetu, kuna klapp töllab puksis sees liialt ja tihend ei saa oma tööd teha.
Kui juba plokikaan maas siis oleks mõistlik see spetsalisti juurde viia, kes vahetab vajadusel juhtpuksid ja klapisääre tihendid, freesib klapi tööpinnad uuesti paika(laiused nurgad), soovelda klapi ja pesa omavehel ideaalselt liibuma ja teeb kaanele ka tasalihvi kuna paistab, et kaan on omajagu juba ära ussitanud.
Kui suur umbes õli kadu oli?
Kui õli mootorist välja lekib, siis peaks mingi märk maha jääma, kohta, kus auto seisab.
isiklikult mootorit kokku pannes paneksin õhukese lisakihi äädikapaasil hermeetikut õlikanalite ümbrusse, kuna eelmised mehaanikud võivad olla hoogu sattunud liivapaberiga pindade puhastamisel(mida isiklikult ei soovitaks, kuna olen näinud mitmeid mootori plokke, mis tuli üle lihvida, et saaks uuesti tihemdipinna heaks)
Ja kõik tihendid mis vahetusse lähevad, samuti kerge lisa hermeetikuga kokku.
