09-07-2014, 10:42 AM
(09-07-2014, 07:55 AM)v6sa Kirjutas: Vana seib tuli ikka välja? Ava põhi oli ikka sööbeta ja puhas?
Ega seal muud ole, kui kõigepealt kontrollida pingsust ja kui jääb tatistama, siis uus paigaldus.
Kindel, et tuleb pihusti ja silindripea vahelt ja mitte pihustistutsi või kestapoolikute liitekohast?
Vana seib tuli pihustiga koos, põhi tundus ilus olema.
Kuna omal põhja freesi ei ole, jäi see nagu oli.
Ei ole näinud spets pihusti võtmest pilti, kujutan ette,
et peaks olema lõhega toruvõti.
Eile ratsisin ühe 30 võtme (lõikasin silmuse osa ära),
et saaks toru otsa panna. Sellega sai keeratud nii palju
kui jaksu oli, nookurid sai enne eemaldatud.
Kütus imbub välja mutri ja pihusti vahelt ja vajub pea peale,
esialgu kartsingi et tuleb mutri ja kaane vahelt, aga ei.
Eks täna tuleb uuesti asi lahti võtta ja seib ära vahetada.
elame-näeme, tänud vastajatele.
Ants
