IZ- Planeta3 aastast 1973
#47
Tere.
Tänud asjaliku nõuande eest.
Saalesid sealt ma ei leidnud ju neid siis ei ole ka Toungue
Aga Kooliraha tuleb juba maksta. Sad
Lasin ju väntvõlli ilusti rihti ajada ja asi tundus juba ok . Wink
Aga ohh ülla - kõik ei lähe ikka nii nagu plaanid.
Kui hakkasin karteri pooli kokku ajama, siis vaskpoolne välimine laager otsustas, et tema ikka ei lähe väntvõlli otsa vabatahtlikult.
Sai siis teist veidi aidatud kummihaamriga- SEE OLI SUUR VIGA.
Lõpuks ikka läks ja karteripooled sain kokku. Aga kui hakkasin kontrollima kas karteripooled ka koos püsivad kui väntvõlli ringi ajada -- selgus-- et ei püsi koos (sõitsid üksteise suhtes edasi tagasi ), tundejärgi võiks öelda , et suutsin väntvõlli mingi millimeeter või isegi rohkem paigast ära lüüa.
Ja nüüd, kui hakkasin karterit uuesti lahti võtma, tuli parem pool ilusti ära- ei olnud probleemi--
aga probleemid hakkasid, siis kui vasakut karteripoolt tahtsin eraldada väntvõllist. välimine laager osutas korralikku vastupanu. Proovisin nii ja naa, et ei kasutaks füüsilist vägivalda aga ei miskit. Siis võtsin vana mutri ja keerasin laagri võlli otsa ja lajatasin korraliku paugu tavalise haamriga Big Grin
Asi toimis Toungue
Aga toimis liiga hästi - väntvõll vabanes vasakpoolsest karteri poolest ja lisaks sellele lõin ka laagrivõlli hooratta seest välja Sad
Seega tuleb kogu kupatus(väntvõll) uuesti lahti võtta ja asjad omale kohale tagasi pressida.
Enne seda, kui viisin väntvõlli uuesti rihtimisele ( loe taastamisele Big GrinWink)
lihvisin laagrivõlli parajaks liivapaberiga, nii et laager istuks ilma suurema vaevata omale kohale.
Siit loo moraal : tuleb alati enne kokkupanekut kontrollida kas võll ja laager soovivad teha koostööd.Vahet pole, kas mõlemad on uued (nii nagu antud juhul) või üks neist on uus ja teine vana.
Mina aga oma rumalusest toksisin laagrid pessa ja lootsin etteantud mõõtudele ja kokku sobivusele.
Siinkohal olgu mainitud veelkord, et see on minul esimene mootoratta mootor lahti võtta.
Aga ei jäta jonni -- kui sai lahti võetud, siis saab ka kokku pandud. Vahet pole, kui suured kivid ja kännud ette tulevad.Smile
IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 15-01-2014, 19:35 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 16-01-2014, 01:12 AM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: stretch - 16-01-2014, 05:02 AM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 16-01-2014, 10:39 AM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: rulli - 16-01-2014, 09:54 AM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: Veteran - 16-01-2014, 11:45 AM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 16-01-2014, 16:46 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: kopraonu - 17-01-2014, 19:08 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 17-01-2014, 21:08 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: kopraonu - 17-01-2014, 22:16 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 18-01-2014, 00:27 AM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: kass - 18-01-2014, 11:55 AM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 18-01-2014, 13:55 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: Kombimiis - 18-01-2014, 19:02 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 18-01-2014, 19:45 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: giordanobruno - 19-01-2014, 11:48 AM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: Veteran - 19-01-2014, 12:36 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 21-01-2014, 00:03 AM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: madeinussr - 21-01-2014, 09:35 AM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: Veteran - 21-01-2014, 09:04 AM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: Raudpats - 21-01-2014, 09:10 AM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: IIIFFFAR - 21-01-2014, 11:15 AM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: mehaanik666 - 22-01-2014, 14:24 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 27-01-2014, 16:16 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: guits - 28-01-2014, 00:53 AM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 28-01-2014, 01:14 AM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: Necro - 28-01-2014, 14:07 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 15-02-2014, 00:25 AM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 06-03-2014, 10:27 AM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 03-07-2014, 00:04 AM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: roosakummik - 03-07-2014, 09:26 AM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: b-902 - 03-07-2014, 09:38 AM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 03-07-2014, 10:53 AM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: kopraonu - 03-07-2014, 17:52 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 03-07-2014, 23:14 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 05-07-2014, 00:15 AM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: roosakummik - 05-07-2014, 13:47 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 05-07-2014, 15:43 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: tõnn - 05-07-2014, 23:09 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: roosakummik - 05-07-2014, 23:18 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 12-07-2014, 12:55 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: indrek1000 - 14-07-2014, 19:47 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 12-07-2014, 17:10 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: aavu - 12-07-2014, 17:21 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 12-07-2014, 18:15 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: roosakummik - 14-07-2014, 14:47 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 14-07-2014, 22:42 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: tõnn - 14-07-2014, 23:19 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: indrek1000 - 14-07-2014, 23:31 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 15-07-2014, 07:20 AM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: urmet48 - 15-07-2014, 09:17 AM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: tõnn - 15-07-2014, 16:20 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 21-07-2014, 17:21 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: DevilDeVille - 21-07-2014, 20:20 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 30-07-2014, 15:10 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: kopraonu - 30-07-2014, 15:37 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: b-902 - 30-07-2014, 15:42 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: madeinussr - 30-07-2014, 15:42 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: kopraonu - 30-07-2014, 16:44 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 30-07-2014, 17:26 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 30-07-2014, 16:42 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 30-07-2014, 20:42 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: roosakummik - 31-07-2014, 19:11 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 08-08-2014, 08:18 AM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: Prii - 08-08-2014, 10:18 AM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 09-08-2014, 00:28 AM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 10-08-2014, 17:47 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 10-08-2014, 22:07 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: indrek1000 - 10-08-2014, 22:13 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 11-08-2014, 10:29 AM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 31-08-2014, 12:25 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: znif9 - 31-08-2014, 13:36 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 31-08-2014, 15:05 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: kopraonu - 31-08-2014, 13:39 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 02-02-2016, 01:16 AM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: Marko - 02-02-2016, 01:33 AM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: kass - 02-02-2016, 10:18 AM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: giordanobruno - 03-02-2016, 00:28 AM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 23-02-2016, 19:03 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: aavu - 23-02-2016, 19:52 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: metsakohin - 23-02-2016, 20:13 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 23-02-2016, 21:05 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 25-02-2016, 23:06 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: metsakohin - 25-02-2016, 22:25 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 25-02-2016, 22:34 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: Nobody - 28-02-2016, 20:26 PM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: vaa11 - 05-03-2016, 10:23 AM
RE: IZ- Planeta3 aastast 1973 - Autor: metsakohin - 05-03-2016, 17:56 PM
