30-07-2014, 02:24 AM
(29-07-2014, 22:42 PM)ants Kirjutas:(29-07-2014, 22:13 PM)v6sa Kirjutas:(29-07-2014, 21:44 PM)ants Kirjutas: ...
Täna sai võetud KSP küljelt 4 kruviga kaas maha, käima pandud
sealt pritsis kütust. Küsimus, kas KSP pea tuleb maha ainult 4
mutri lahti keeramisega või ...
Lahti tuleb. Aga edasi?
Vii heaga asjatundjale, jääb järjekordne pump rikkumata.
Viiks, aga asjatundja septembrini puhkusel,samas on niita vaja,
"PRIA" käib peale.
Seal "Pea" alumises otsas 1 O-rõngas, kas selle vahetusega asi
paraneda ei saaks? Küsimus nimelt selles, et peale tunnist töötamist
hakkab jõud kaduma hooldusniidukit taga vedades.
Siis kui jõud kaduma hakkab,keera need neli kruvi lahti mis hoiavad külje peal seda ruudu kujulist luuki ja las jookseb see üleliigne kütus sealt välja. Oli sama kogemus 40-ga.
