03-08-2014, 11:22 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-08-2014, 11:24 AM ja muutjaks oli wagoneer.)
Umbes 15 aastakest tagasi sai ehitatud betooniga täidetud postide peale aia/koera/jm majake. 7*3m Alumised prussid said leotatud suht kuumas õlivannis(vanas õlis). Nüüd huvi pärast siis piilusin alla ja peab tõdema,et järgmine kord piilun vist järgmise 15 aasta pärast kui meelde tuleb
Õlivanniks sai kasutatud mingit sigalast pärit 3+ meetrit pikka vist äkki söödamolli
Need põrandaalused prussid muidugi pole päikse käes ja on maapinnast 10cm kõrgemal. Aga eks seal niiskust on ikka parasjagu.
Peale nn. immutamist muidugi oli jube paha neid paigaldada kuna ise olid ka silmini õline lõpuks.
Toona sai üle tehtud(pintsliga siis) ka mingi osa ühest välimisest seinast aga sealt vähemalt mingi paari aasta pärast oli värvuse järgi õli lahkunud.
Aga kui mingi moodsa puidukaitse asjaga sai hakatud putkat üle tõmbama siis selle seina pealt tuli kogu moodne asi maha. Ehk midagi seal sees vist ikka oli järgi õlist.
Uuesti sai tehtud mingi 5a tagasi äkki ja siis jäi juba ka sellel seinale moodne kaitsevahend peale.
