05-08-2014, 15:53 PM
Traktor peaks nüüd korras olema, teoreetiliselt. Praktika tuleb siis, kui see postitus on tehtud ja lõunasöök söödud. Teooriat olen üle interneti taga ajanud ja olen nüüd tark poiss JUMZi hüdrojagaja alal.
Mis siis viga oli? Kaks varianti. Ilma pikema kirjelduseta - kes teab, see teab, kes ei tea, ei saa niikuinii aru - tagasivooliklapis on sees üks umbes 1 mm auk. Kui see umbes oli, ei tekkinud vajalikku vasturõhku, mis tagasivooluklapi korralikult sulgeks. Nüüd on detail puhastatud ja peaks korras olema. Teine teooria on, et õli oli liiga vähe. Panin tubli 40 l juurde, siis sain miinimumini. nüüd tagant järele mõeldes tundub see õli puudus isegi igati mõistetav, võttes arvesse kopa käitumist. Aga nagu ikka siinmail kombeks - õli hakkasin kallama alles pärast seda kui jagajaga olin tegemised lõpetanud. Tagasivoolu klapi see osa, mis vahetult tagasivoolu sulgeb oli pisut koonuseliseks kulunud, ost oli 0,4 mm kitsam. Kindlasti vähendab see pidamist, kuid kas seda tuleks juba hakata remontima või vahetama, arvestades, et üldises mõttes on kopal jõudu küll ja see võimalik väike leke hetkel küll midagi ei sega?
Liikuv tehnika kulub, seisev tehnika laguneb.
