15-09-2014, 13:24 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-09-2014, 13:31 PM ja muutjaks oli Madlobster.)
(15-09-2014, 08:11 AM)maaks Kirjutas:(14-09-2014, 22:07 PM)Madlobster Kirjutas: Võin homme panna täis kütte peale ja siis vaadata, mis tempi välisosa välja puhuma hakkab. Ma arvan, et päris külma tuleb sealt. Alla nulli kohe kindlasti.Välisosa ei puhu midagi välja! Välisosa on soojusvaheti millest puhutakse läbi välisõhku, et välisõhk soojendaks aurustis olevat soojuskandjat. Praeguste ilmadega (september) nulli sealt küll ei puhu
Välisosal on vent sees. Vent on selline huvitav agregaat, mis imeb ühest otsast ja puhub teisest otsast
Seega minu välisosa vähemalt puhub.
Panin toas kütte põhja ja väljast väljapuhuv osa temp langes kuskile +10 ja +13 vahele.
Loomulikult on õues sooja õhku lõpmatu kogus. Kui nüüd see välisosa oleks sees siis läheks see välja puhutav temp kindlasti oluliselt madalamaks päris kiiresti.
Kahjuks nii palju viitsimust ei ole, et sinna mingi kast pähe talle panna ja siis vaadata.
Sügavkülm läheb suvel ka väga sügavale miinusesse. Soojuspumba tööpõhimõte on sama mis külmkapil. Nii, et pole vahet kas on september või jaanuar. Softi poole pealt on loomulikult töötsüklid viidud võimalikult selliseks, et välisosa sulatust oleks võimalikult vähe tarvis kuna see on lisa energiakulu.
Kui sul on hästi soojustatud ja hermeetiline ruum siis muretse parem omale mingi vana ja vähe võimsam külmik ja lammuta selle radikad sinna üks välja teine sisse. Tuleb odavam, spetsiaalselt selleks mõeldud ja oluliselt lihtsam juhtida ning ka hind kõvasti parem. Kuskilt osta oksjonilt korras tehnikaga aga samas välimuselt täielik surm võid saada kätte suht kopikate eest.
Edit: Pane googlesse otsingusse külmutusseade ja tuleb igast rääbiseid seal müügiks, mis väikse nokkimisega sinu vajadused rahuldaks.
