02-12-2014, 13:54 PM
Tsitaat:Pika kaarega pritsib jämedaid vastikuid kuule, aga sedasi saab ja on võimalik. Pika kaare saamiseks on vaja anda heast olukorrast natuke vähem traati peale. Keevis ei tohi enne mutri pihta minna kui poldi pea on sulama hakanud. Kuulid väga suured on, siis ei keevitu enam normaalsel.
Üks võimalus on ilma mutrita poldi pea otsa keevitada kõrgendus lihtsalt sell viisil, et lased keevitusega kuuskandi sisemusse niikaua kuni see täitub ja kattub pealt ilusaks siledaks. Seejärel kohe mutter külge ja olems.
Seda silendatud poldi pead saab õiges rütmis kasvatada peenikeseks torniks mille otsa saab panna mutri ja mutter keevitada torni külge. Kõik peab toimuma enne kui asi liiga ära jahtub.
Hiljaks jäädes tuleb keevis rabe ja saad uuesti proovida.
Sul on kuldsed käed
Aga ütle mulle nüüd, milleks on sellist jebenni vaja? -Selleks, et tõestada, et ilma saab ka? Saab ikka jah, saab gaasipitsiga kuumaks ajades, lihtsalt asjakohaseid vedelikke vahele pritsides ja ilmselt paljusid teisi meetodeid kasutades ka - näed, pole üldse traadikeevitust vaja nagu ma ennist ütlesin.Vooluga, mida mainisin, läheb paar punkti ja on polt parajalt kuum ning omab mutrit otsas, millest saab teda lahedasti lahti keerata. Puhtaks tuleb ots tõesti enne lasta, aga see on minu meelest traadikeevituse juures elementaarne, ei vaja eraldi mainimist.
Ksf Võsa mainis siin kuskil rusikareeglit 1mm paksuse kohta 30A. See peab üldiselt paika küll: seega, et 8mm pidevaga lasta ja täies mahus korralik läbikeevitus saada, peaks olema kasutada ~240A voolu. (300A jaoks ongi siis u 10mm maksimum, mille veel korralikult läbi võtab.) Osa mehi keevitab nö punkti-meetodil, siis saab jah väikese masinaga punkt-punkti haaval ka suuremaid asju kokku lasta (olen kohanud nt veoauto kasti raami 8mm karbist, mille mees ilma maskita lasi punktides 180A masinaga kokku ja käras küll). Võib ka muidugi lasta väikse vooluga paksemaid materjale ning mittesulanud metalli pärast maha käiata, eks ta midagi ikka peab. Aga noh, minu meelest seda keevitamiseks nimetada ei kannata. Ongi viga susside ja käpa vahel, tunnistan ausalt.
Aga võrdluseks, oli ka üks huvitav vaidlus: http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=45024&highlight=survepesur Ehk saame siis aru, et inimesed on erinevad, nende kogemus, võimalused ja vajadused on erinevad.
