24-01-2015, 18:27 PM
(24-01-2015, 16:27 PM)tarmo@4x4.ee Kirjutas: Uus jama selle pressiga. Millegipärast käsipump enam rõhku ei pea - nii kui ära pumpab, laseb õli silindrist tagasi.
Ilmselt mingi ühesuuna klapp on järgi andnud pumba sees?
Kas oleks hea mõte vahetada orig pump näiteks sobiva suurusega tungrauaga? Kust kõige õigem oleks väljavõte teha voolikule ja mitme tonnine tung oleks sobilik? Töörõhk on ca max 400 bar.
Originaalpump ei tundunud eriti lahti käivat, aga võibolla ka eksin.
Arvan, et eksid.
Vene insenerid ei kasutanud ilma väga suure vajadusta mitteavatavaid lahendusi.
Pigem on probleem selle ventiiliga, millest surve maha lastakse.
Kui pumbal mõlemad klapid lekiks ei oleks võimalik survet üles saadagi.
Kui surveklapp ei pea tõuseb pumba kolb üles ja kui imiklapp ei pea vajub pumba hoob alla.
Seega jääb üle see ventiil, millega surve maha lastakse või kaitseklapp, mis on reeglina hüdroasjadel.
Ilmselt pole seal muud häda kui puru klapi vahel.
Tungist pumba tegemisel pole tungi tõstevõime oluline vaid on pumba kolvi läbimõõt ja käik.
