26-01-2015, 11:40 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-01-2015, 11:45 AM ja muutjaks oli jawa354.)
Sain asja paremaks. Aga päris hea ikka ei ole. Kõigepealt keerasin näpu vahel liivapaberi tükikese koonuseks ja keerutasin seal sees kraani nõela, kuni rant ära kadus. Siis keerasin korra kraani kokku ja nägin, et kohe hakkab uus rant tekkima. Võtsin siis metallipuuri ja keerasin seda paar korda õrnalt näpu vahel nõela pesa peal ringi. Nõel uuesti sisse, ikka hakkas ranti tekitama. Siis kordasin protseduuri umbes 45 kraadi alla teravamaks käiatud puuriga. Peale seda enam ranti ei tekitanud. Peale seda automaailmast saadud terosoni peenem klapisovelduspasta vahele ja mitu korda kinni-lahti. Nüüd on nii, et 5bar surve peab kinni, aga 10bar hakkab ikka susisema, aga jupp maad vähem, kui enne. Nõela vaadates tundub, et klapisovelduspasta jääb ikka veel liiga jämedaks. Peab midagi peenemat otsima. Äkki H2rra pulbrite hulgast midagi.
Pits ise on selline. Kas keegi oskab öelda kelle toodanguga on tegemist. Käepideme peal on olnud hõbedane kleepekas punaste kirjadega, aga see on loetamatu.
