03-02-2015, 22:58 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-02-2015, 23:03 PM ja muutjaks oli Basilio.)
Küsimus targematele: Kuidas saada kätte Audi 100 roolivõimendist hüdrosilindri simmerit? Otsast sisse vaadates paistab seal eksootilise kujuga mutter olevat. Sõber pooldab teooriat, mille kohaselt olla see hoopis sisse pressitud. Õhukese seinaga torust tehtud "võti" andis keeramiskatsel järele. Kas tasub hakata ehitama kõvemat võtit või on seda kusagilt võimalik osta/laenata? Või käib asi hoopis kolmandat moodi lahti, ilma keeramata? Kuna remondikomplekt oli müügil, siis peab olema võimalik kõiki seal olnud vidinaid ka vahetada. Uue roolivõimendi ja teeninduse peale rahakott ei hakka. Vana võimendi on veel üsna kobe, ei mingit roostet ega vigastusi latil või silindri varrel. Simmer immitses juba varem, aga hiljuti läks leke järsult suuremaks. Avastasin, et tolmukate ehk n.n. "lõõts" oli otsustanud katki minna ja veidi sodi oli sisse läinud. Õnneks mitte vett ja liiva, sest mul on mootori alused katted siiani alles ja tee pealt üles lendav kraam otse jaole ei pääse. Peale vea avastamist jätsin masina kohe seisma, et mitte asja hullemaks ajada. Nüüd on võimendi laua peal laiali ja remondikomplekt kõrval ootamas. Saaks ainult selle kuramuse simmeri kätte!
Kui miski muu enam ei aita, siis ... küll loeks instruktsiooni, aga interneedusest ei ole midagi leidnud! Üksikud on roolivõimendit üldse vahetanud, lahti kakkunud pole justkui keegi.
