29-03-2015, 20:12 PM
(29-03-2015, 18:08 PM)Ranno Kirjutas: Tere ja ilusat pühapäeva.
Kas keegi selgitaks lühidalt kuidas sellist aparaati DT 75 käivitada. Käivitusmootor asub paremal. Seega peaks olema SMD mootor. Juhtumisi lähen homme ühe DT 75 traktoriga tutvuma ja kui kõik sobib, siis on see isend tarvis endale õuele transportida. Peaksin ka sõitma treilerile või haagise kasti. Siiani olen sõitnud vaid vene ratastraktoritega millel on peal starter. Samuti on mul segane pedaalide asetus. Olen parajalt ajahädas teadmiste kogumisega. Ehk mõni kaasfoorumlane aitab nii mind, kui tulevasi huvilisi.
Käivitamises pole mingit kosmost.
Kõigepealt käivitusmootorile küte peale, uputada ja käivitada siis kas starterist või nöörist, mida ei või ümber käe mähkida.
Kui käivitusmootor käima saadud ja normaalselt käib uuesti seisma, pendiks sisse, uuesti käima ja sidurist suur mootor käima.
Kui pendiks enne käivitamist sisse panna on raske käivitada ja töötava mootoriga veab sidur kaasa ning hooliv inimene siis ei lülita pendiksit.
Suurel mootoril gaas poolepeale umbes ja läheb.
Ohutustehnikast et kuna ise arvatavasti käivitamisel lindi peal peab kindel olema et käik ikka sees ei ole sest sealt maha hüppamine ei pruugi õnnestuda.
Pedaalidest on parema jala all sidur, millega tekib mõnigi tore elamus ja ülejäänud on piduripedaalid paremale ning vasakule lindile.
Keeramiseks näiteks paremale tuleb algul tõmmata parempoolne kang enda poole ja kui järsku pööret vaja aidata parempoolse pedaaliga kaasa.
Treileri peale sõitmine metallroomikutega masinaga on alati mingi riskiga seotud ja enne võiks teha väiksema ringi koos keeramiste ja piduritega et ei tekiks üllatust et külgsidur libiseb ja masin on äkiste treileril risti.
Kuna tal on 1 käik pisut liiga kiire võiks pealesõit toimuda üsna madala pöördega ja kui mingil põhjusel hakkab risti minema ei tohi pidurile vajutades kumbagi juhtkangi tõmmata sest siis jääb üks roomik vabalt veerema ja masin jookseb üle ääre maha, mis juhtub ka külgsiduri libisedes kui teise poole piduriga üritada allaveeremist ära hoida.
Esimese tutvuse selle riistaga tegin samuti omapead ja kui peaga mõelda pole seal midagi võimatut.
Inimesed ometi sõidavad ju nendega.
