05-04-2015, 21:57 PM
(05-04-2015, 15:38 PM)klaave Kirjutas: Kui märja mõõtmisega lähevad kompressioonid alla 5 bar-i üless, siis on rõngad otsas.
Kui mõõdad juba nii sama väga kõrged kompressioonid, siis on mootor õlitihe ja jällegi rõngad on otsas.
Ühesõnaga rõngad igatpidi otsas. Natuke segadusse ajav. Uuel, vähesõitnud mootoril on kompressioon korras. Kui rõngad kuluvad siis kompressioon väheneb kuna osa kompressioonist pääseb silindri ja rõnga vahelt kuhu? Pakun et ainuke tee on (tinglikult korralike klappidega) karterisse ja tekib karteris ka surve. Uute rõngastega saab teoorias natuke päästa aga kuna ka silinder on kulunud siis uued rõngad palju juurde ei anna kuna algul on ka rõngaste ja silindri omavaheline kulumine erinev, ja tihedus ei ole korralik vajades sisse töötamist.
Kui rõngad on totaalselt kulunud, siis on kompressioonid madalad. Kuid kui on natike kulunud, siis läheb õlikile igale poole vahele tekitades tehaset ettenähtud suurema kompressiooni.
Nt: Kui tehas näeb ette, et 12-14 on normaalne vahemik, kuid mõõdad 18-20 välja, siis ära arva, et mootor on ülimalt korralik. Mootor on vastupidiselt kohe-kohe laiali minemas.
Kõrgemat kompressiooni kompentseerib ka silindri seina hooni jälje kulumine, mis muudab silindri siledaks ja võtab rõngastelt viimasegi õlituse. (hoonijälg on elutähtis rõngaste pikaks eaks)
Siit ka viimasele lausele SUURED ÕPETUSSÕNAD. Uus rõngas ei tööta MITTE KUNAGI kulunud silindris sisse. Vaid kulub 20 korda kiiremini ära kui vana rõngas oleks sõitnud.
Uute rõngaste kulunud silindrisse toppimine on sama hea kui standard saale asendada remont mõõduga ja öelda, et küll käib sisse. EI KÄI, POLE VÕIMALIK!
Kõige parem soovitus on
A: Sõita ja õli peale kallata
B: Auto maha müüa. (Eesti moto)
C: Kasutatud korralik mootor vahele (tööraha nullib auto väärtuse totaalselt)
D: Auto lammarisse.
E: Remont (kuid juttu lugedes, eriti ise asja ei jaga. Korralik remont koos garantiiga läheb 1500-3000 euri maksma)
Mingi vasja võib garaasi nurgas 300 euriga nn kapitaali teha, kuid kui esimese õli lekkega või tiksuga tagasi lähed siis vaata et peksa ei saa.
