17-04-2015, 21:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-04-2015, 21:23 PM ja muutjaks oli Ikaldaja.)
Hei jälle!
Kirjutaks siis sellest mis tehtud ja mis tulekul.
Tehtud töödest midagi hetkelistelt kirja pole panna, talvekese seisis garaasi all, kevadel sai ka tagumised rehvid ära vahetatud.
Muidugi sai mu Charade omale uue sõbra.
Kõrvale tuli siis(tänu 1 foorumi kasutaja infokillule) 1989.a Charade, mootoriks siis 1.0 turbo mootor, muidu minu auto ehtne koopia peale värvi ja tulede kõrguse regulli. Eestis siis olnud kauem kui mõni elanud siin, seega kere poolest ikka suht roostehunnik(rohkem roostet kui plekki).
Aga kere juppe väga ei tahagi sealt, saan muid juppe sealt enda omale nagu näiteks tagumise aknalaua/mütsiriiuli, armatuuri peal oleva ella mille ise lõhkusin ära; ohutulede lüliti, mille lõhkusin ise ära kunagi; esistange ja juppe mida üldse raske saada.
Muidugi ega ta mootori poolest ka prillikivi pole, keegi kunagi lasnud turbo läbi ja hetkel ilma selleta siis, plokikaane tihend ka läbi kuna mootoris olev õli hall. Aga kui kunagi peaks seda mootorit vaja minema, siis tuleks nigunii kap remont teha.
Ja siitka väikene meeldetuletus lugejatele: Kes teab kus sellist Charadet leidub, vahet pole kas sedaan või luukpära, kas mootoriga või ilma, andke teada, jupidoonoritsest huvitatud.
Aga plaanis siis lähiajal ära tellida suurem kogus juppe: Terve esisilla puksid, tagasilla puksid, tagumised amordi tolmukatted, esimesed ja tagumised amordi tugilaagrid, esimesed amordid , esimesed vedrud, Esimesed kettad ja klotsid. Siis peaks olema nagu tehnilise poolega kõik, muidugi kui juba lahti võtab siis prooviks vaadata kas põhjal leidub roostealgeid ning eemaldada need. Sama tahaks ka salongiga teha, tean kuskil 4-5kohta kus leidub sõrmesuuruseid roostekohta, seega need ka lähevad eemaldusele.
Aga pilt siis doonorist:
Pilte ei oska enam lisada, viimased 8 pilti siis doonorist.
http://fotoalbum.ee/photos/rommi007/108395365
