28-06-2015, 13:23 PM
(28-06-2015, 10:23 AM)maisalup Kirjutas:(28-06-2015, 09:46 AM)autojuht Kirjutas: Kas rootori plaanid teha 80x40x4 nelikant torust ja kinnitad selle otse reduktori külge?
Vihjeks niipalju, et meil on rootori materjal 100x15 ja kiviga kohtudes voolib selle lati S kujuliseks.
Paneks ka like siia postitusele. Omal tekkis täpselt sama mõte, et takistusega kohtudes on vibus see tera. Teiseks kui on nii suure diameetriga tera, siis tahab see päris palju võimu saada. Palju väikseid terasid oleks parem variant.
midagi sarnast oleks tootlikum- http://www.farmest.ee/hooldusniiduk-efg-175-koppadega/
Külge tuleks panna kõige pikemad terad kui on kive, siis need annavad heasti järgi ilma suuremaid kahjusid tekitamata, võsas haamrid head...
Antud farmestis müüdava firma niidukitega on kogemusi paari aasta tagusest ajast... Päris hooldusniidukiks seda ei saaks nimetada, haamreid läks keskmiselt 3-6tk päevas, hooaja jooksul murdus üks reduktori võll pooleks ja teinekord jooksis lihtsalt kinni. Õlid olid sees ning ise olin sangas, seega välistaks värkohtlemise. Hein oli vast silla talani ning võsa polnud üldse, teine niide suve jooksul seega korralik plats, eelnevast niitest oli vana heina küll all mis natuke asja raskendas. Traktor polnud ka teab mis võimas, tavaline vana MTZ 80 mis enam 1.8m rootorniidukit ei jõudnud vedada ning metsa ei kõlband. Kuna traktor oli ka parasjagu müügis siis uus omanik kauples ka selle katkise reduktoriga EFG kaasa ning rohkem ei teagi mis edasi sai.
Rootori tala tuleb ju natuke üle 1500mm pikk, mis temaga ikka juhtub. Flantsi küljest käib nelja poldiga lahti et saaks tagavaraks teha juba midagi tugevamat valmis, see teie jutt pani ennastki rohkem mõtlema ja pean tunnistama et nendel kahtlustel on tõetera see. Eks elame-näeme, kindlasti hoian kursis et kui kaua miski asi kestab. Terad võtsin riiulist mida muidu kasutan purustajale, nimelt haamrid vahetasin Y terade vastu kuna pria töid tehes võib muidu nälga jääda... Tegu heade raskete ja pikkade y teradega, need lasin kuumaks ja lõin ääsipeal sirgeks, pikkust on äkki natuke üle 20cm tera kohta. Mõlemasse rootori otsa panen siis puksid sisse ja kaks tera kummalegi poole. Eks neid erinevaid rootori variante saab siis hakata katsetama.
Poola rootoriga mis eelneval pildid on asi lihtne, tavaseades "russ" niidab normaalkõrguses heina viienda käiguga, kui hein kapoteni siis tuleb kolmas rauda lükata. Soopeal on ka kolmandaga must väljas. Eks see tuleb sama ränk aga raskema heina sees ei pea täie laiusepeale välja minema...
Igatahes loodan et vähemalt reduktori pärast ei pea selle niiduk puhul enam muretsema...
(28-06-2015, 11:53 AM)diesel Kirjutas: "niidetava" maa kirjeldus viitab küll rohkem juba vajadusele frees ehitada niiduki asemel.
küllap sa oled seukseid riistu küll ja veel näinud, aga panen lingi rohkem meile teistele asjast aimu saamiseks.
https://youtu.be/97tPwabNILA
Selle sama freesi edasiarendusega puutusin kokku eurajoki rabas, tegu on ikka ühe korraliku riistaga millel hinnasilt oli päris kirju. Masina töötund oli ikka sadades eurodes.
