30-06-2015, 22:25 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-06-2015, 22:30 PM ja muutjaks oli mlsluik.)
Sai tegeletud täna siis selle niidukiga, reduktor ja rootor paigas, tõin farmestist ka ühe kardaani, saksa värk ja puha
Mõlemad otsad euro 6, traktori poolele käib adapter vahele, eks vaatab kaua adapter selle niidukiga kestab, teiste niidukitega on kestnud. Muidugi saaks ühe kardaani otsa vahetada 6nuudilise vene 8 nuudilise vastu, aga las olla hetkel nii. Redoktori otsas on ka tiftiga flants mis ülekoormuse korral peaks siis tifti läbi lõikama ja vabalt pöörlema, see vaja ka veel lahti võtta korra ja ära õlitada. Viimase asjana sai treitud reduktori otsa flants millele sai sisse keevitatud 6 nuudiga võll.
Kardaan ise peaks 60-80kw kannatama olenevalt pööretest, ehk piisab. Teha veel kolmnurk ja suusad, võib-olla ka tagumine tugiratas. Külgedele mõtlesin keevitada 140mm karbi mis jääb siis küljekaitseks ja suusaks. Hetkel selle rootoriga tuleb niidukõrguseks 8cm mis tähendab et tegu on ühe korraliku freesiga. Eks elu näitab, ehk peab külje suuski veel tõstma...
![[Pilt: DSC_0875.JPG]](https://lh4.googleusercontent.com/-WMahLdSCMDE/VZLq7fGGjKI/AAAAAAAAHCA/sASsUaHDOAU/w797-h531-no/DSC_0875.JPG)
![[Pilt: DSC_0876.JPG]](https://lh4.googleusercontent.com/-9Wr6AfjIV9Y/VZLq6_CR5LI/AAAAAAAAHB4/SlicK2tRtYo/w797-h531-no/DSC_0876.JPG)
Mõlemad otsad euro 6, traktori poolele käib adapter vahele, eks vaatab kaua adapter selle niidukiga kestab, teiste niidukitega on kestnud. Muidugi saaks ühe kardaani otsa vahetada 6nuudilise vene 8 nuudilise vastu, aga las olla hetkel nii. Redoktori otsas on ka tiftiga flants mis ülekoormuse korral peaks siis tifti läbi lõikama ja vabalt pöörlema, see vaja ka veel lahti võtta korra ja ära õlitada. Viimase asjana sai treitud reduktori otsa flants millele sai sisse keevitatud 6 nuudiga võll. Kardaan ise peaks 60-80kw kannatama olenevalt pööretest, ehk piisab. Teha veel kolmnurk ja suusad, võib-olla ka tagumine tugiratas. Külgedele mõtlesin keevitada 140mm karbi mis jääb siis küljekaitseks ja suusaks. Hetkel selle rootoriga tuleb niidukõrguseks 8cm mis tähendab et tegu on ühe korraliku freesiga. Eks elu näitab, ehk peab külje suuski veel tõstma...
