20-07-2015, 13:18 PM
(20-07-2015, 13:10 PM)Prii Kirjutas: Ütlen kohe ära, et ma ei ole 49 spets, aga soovitaks järgmist:
Keera nukkmuhv selliselt, et kontaktid oleks avatud. Mõõda testriga takistust alasi ja massi vahel. Takistus mõõda alasi plaadi pealt. Kui takistus on lõpmatu sõi suur (üle ća 2-3 oomi, siis ei ole alasi massiga ühenduses. Nagu sa enne mainisid, siis vasara peale sul pinge tuleb ning seega tundub selle poolega kõik korras olema.
Tänud Prii. Takistust mõõtes polnud vahet, kas kontaktid olid lahti või kinni. Kui kontaktide juhe oli ühendatud generaatori "п" klemmiga, siis oli takistus suur (mäletamist mööda ca 45 oomi), kui juhtme lahti ühendasin, siis oli takistus lõpmatu.
