19-08-2015, 23:03 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-08-2015, 23:04 PM ja muutjaks oli Janka.)
(19-08-2015, 22:29 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: No kas tavalist klaaskupliga settepotti ei ole sellel autol? Kui ei ole,pane kohe vahele. See korjab ju suure sodi ära ja on alati hea jälgida,et millised konnad akvaariumis ujuvad....Pane vahele,Sa ei kahetse.
Konn konnaks...
Pole kirjeldatud poekoti või sidruni seelikualusega väga kursis, aga kui konnadele jutt läks (tegelikult on juba algusest saadik neist juttu olnud
), siis pisikese diisliga 2004. aastal leiutatud Renault Modustel (ka ju konna värk!) on selline kaasasündinud tõbi olemas, et hakkabki suuremat survet andvast pumbast mingi lõbusa läbisõidu järel (tinglikult 120-130000) pihustitesse eraldama pronksniidikesi.Rõhk peale pumpa on liiga suur, et sinna mingisugustki filtrit kannataks paigaldada.
Elu päästab uus pump, mis ei maksa just vähe ehk laias laastus pea sama palju või vähemalt pool hinnast kui sellise läbisõiduni hooratud Modus ise.
Tarbimisühiskond, ütlen selle peale.
Hiinaga sel postitusel nüüd küll suurt pistmist põln'd, a äkets viis tõele lähemale.
