t-25 rippsüsteem ei tõsta korralikult
Tere
Sain oma T-25-e lõpuks tööle peale 3-e aastat. Aga nüüd järgmine probleem. Tagumine hüdrosüsteem kadus uuesti ära. Esimene sahk töötab. Esitõste ühe jagaja alt ja tagumine süsteem teise 3-e sektsioonilise jagaja alt. Peale seismist sain pika pusimisega tagumise rippsüsteemi tööle- jagaja lahti ja puhtaks, süsteem vanast õlist ja veest tühjaks, naftaga loputus ja uus õli sisse. Peale igasugu õhutusi ja tagasivoolu filtri puhastust hakkas tööle nagu kellavärk. Kannatas ka raskusi tõsta. Kuna tagumine kast töötas laitmatult nii üles-alla, kui ka kallutus, panin taha tõstuki. Hakkas tööle. Õhtul tuli naine koju ja rõõmust rõõsat mind nähes tahtis ka näha kuidas Põka toimetab. Näitasin talle ilma koormata kuidas kõik kolm funktsiooni töötavad-tõstuki käpad üles-alla, aisad üles-alla ja kallutus. Eelmängu ja oma mehelikkuse tõestuseks tahtsin tõsta väiksemat lauakoormat. Ja...bööö, korra liigutas ja siis soss, ükski kolmest enam ei toimi. On näha, et kallutus- ja tõstuki tõstesilindrit tahaks nagu liigutada, aga jõudu vähe. Aiste hüdro täiesti out. Kas peaks välja vahetama kurja silmaga naise või saaks kuidagi Põka tööle?
P.S Kas hüdrosüsteemis on vaja õhk välja lasta või teeb ta seda ise?
Ette tänades,
EkkeMoor
t-25 rippsüsteem ei tõsta korralikult - Autor: mtzzz - 14-04-2010, 22:45 PM
RE: t-25 rippsüsteem ei tõsta korralikult - Autor: metsakohin - 14-04-2010, 23:24 PM
RE: t-25 rippsüsteem ei tõsta korralikult - Autor: renee - 15-04-2010, 08:29 AM
RE: t-25 rippsüsteem ei tõsta korralikult - Autor: pen.skar - 15-04-2010, 08:57 AM
RE: t-25 rippsüsteem ei tõsta korralikult - Autor: koosamafia - 29-02-2012, 19:17 PM
RE: t-25 rippsüsteem ei tõsta korralikult - Autor: muska71 - 29-02-2012, 19:32 PM
RE: t-25 rippsüsteem ei tõsta korralikult - Autor: koosamafia - 01-03-2012, 19:43 PM
RE: t-25 rippsüsteem ei tõsta korralikult - Autor: koosamafia - 02-03-2012, 12:13 PM
RE: t-25 rippsüsteem ei tõsta korralikult - Autor: koosamafia - 02-03-2012, 23:01 PM
RE: t-25 rippsüsteem ei tõsta korralikult - Autor: EkkeMoor - 25-08-2015, 15:58 PM
RE: t-25 rippsüsteem ei tõsta korralikult - Autor: h2rra - 25-08-2015, 16:30 PM
RE: t-25 rippsüsteem ei tõsta korralikult - Autor: tanel. - 25-08-2015, 16:40 PM
RE: t-25 rippsüsteem ei tõsta korralikult - Autor: mlsluik - 25-08-2015, 16:42 PM
RE: t-25 rippsüsteem ei tõsta korralikult - Autor: EkkeMoor - 25-08-2015, 17:42 PM
RE: t-25 rippsüsteem ei tõsta korralikult - Autor: h2rra - 25-08-2015, 18:02 PM
