17-01-2016, 03:11 AM
(17-01-2016, 02:52 AM)krossifänn Kirjutas:Ei saa ka aru sellest teemast. Ma olen katsetanud päris usinalt igasugu kojamehi. Viimasel ajal just odavaid Valeo omasid. Klaasid täitsa korras ja pühivad ka hästi. Et nädalaga kojamees klaasi suudaks ära rikkuda, peaks kummi asemel olema liivapaber. Ma saan aru, kui kojamees ise ei pühi enam peale nädalast kasutust aga et klaas pekki läheb???(16-01-2016, 23:33 PM)Jeekim Kirjutas: Valeo koha pealt nii palju, et raamiga odavad valeo kojamehi ei soovita viha vaenlasele kah mitte, töökaaslane pani peale esiklaasi vahetust bemmile need odava otsa valeod- nädala ajaga oli uus klaas nii ära kriibitud, et tuli uuesti klaasi vahetus ette võtta. Ja erand kinnitab reeglit, sõber pani oma autole samad odavad valeod külge ja paari nädala pärast läks klaas vahetusse, sest lihtsalt enam läbi ei paistnud kriimude vahelt.See on nüüd küll natuke ulme valdkonda...Kas need kojamehed olid siis ilma kummideta võija kuidas kohe ei märgatud et mingid kriimud tekivad ? See pole lihtsalt võimalik et uus kojamees(ükstapuha mis firma oma) klaasi nädalaga ära rikub.Ju siis viskas keegi käpaga kruusa vahele ja sel juhul oleks ka kõige kallimad kojamehed klaasi rikku
