Tere!
Vahetasin vanal D8 mootoril laagrid ära (oli 15 aastat seisnud, muidu töötas), nüüd kokku pannes kui karteripooled poltidega kinni keeran, siis käib väntvõll raskelt ringi, ringi ajamiseks tuleb jõudu kasutada. Kui poldid veidi lahti keerata, hakkab ka väntvõll kergemini ringi käima. Väntvõll kõver ei tohiks olla, lahti võtmisel olin ettevaatlik. Kas võib kokku panna ja vaadata, ehk läheb töötamisel kuidagi paremaks (kui näiteks kütuse-õlisegu liikuvaid osi määrib)?
