15-02-2016, 17:08 PM
Tänan!
Sai siis proovitud et märki ja ring peal, uuesti märki ja ringi peale sama koht, aga mitte kummagil korral mõlemad klapid korraga vabad ei olnud. Ise arvan et need nookurid läksid vahetusse silindrite omad ja seal vb tuleb see erinevus sisse. Sai siis nii pandud et märki ja ühel korral oli klappid pm-liselt kinni st et väljalaskel oli õrn lõtk ja sisselase oli tuuga. Ringi pärast oli väljalaskel juba suurel loks aga sisselase oli ikka vähe tuuga. Aga loodan et nii oli õige. Ja sai nii see klapivahe 0.3 pandud.
Kas kui peaks ikkagi olema selle 0 juures see 0.3 vahe kas midagi totaalselt rikub ära või on see et lihtsalt mootorit tööle ei saa?
