Iž Planeta ei taha käivituda
#18
(19-02-2016, 12:25 PM)rulli Kirjutas:  Küsiks vahepeal targematelt, kas selline süütepool oleks 12V Planetale OK?
Praegu on peal selline tundmatu looma nahk
Mul hakkab enda Planetsiga juba mõistus ja hea tuju otsa saama.
Sai vahetatud: värske kütus, aku, kontaktid (olid krobelised), kondekas (oli läbi), süütelukk (oli rohelist oksiidilöga täis ja pärast puhastamist endiselt keeldus koostööst), piip, kraan (lekkis pärast pikka seismist), küünal (NGK), puhastatud karpa ja õhupuhasti. Süüde on õigeks pandud, aga tundub, et kas säde on nõrk või on ilm lihtsalt liiga külm. proovisin mingit stardiabi spray'd ka, aga ei paukugi. Bens peale tuleb, aga pika tagumise peale tuleb üksik pauk. Variandid on, kas soojapuhuriga püüda soojendada või panna külka nööriga autole sappa.
Kordan veelkord - kütus ja säde vaja kokku viia. Lase 10 ml bensiini rahulikult mootorisse. Küünal peale ja vänta. Mida külmem, seda paremini peaks käivituma. Kui mitte plõksugi ei tee, siis paranda elektrisüsteem ära (n. asenda kontaktivaba süsteemiga) - säde ei ole piisav või on väga, väga valel ajal.
Kui läheb natukeseks käima, võta ette karpa reguleerimine ja-või simmerite vahetus - kütusesegu ei jõua kohale.
Iž Planeta ei taha käivituda - Autor: izplaneta - 30-01-2016, 21:11 PM
RE: Iž Planeta ei taha käivituda - Autor: b-902 - 30-01-2016, 23:10 PM
RE: Iž Planeta ei taha käivituda - Autor: stretch - 31-01-2016, 02:35 AM
RE: Iž Planeta ei taha käivituda - Autor: h2rra - 31-01-2016, 11:32 AM
RE: Iž Planeta ei taha käivituda - Autor: jupiter4k - 31-01-2016, 03:12 AM
RE: Iž Planeta ei taha käivituda - Autor: isandpauk - 31-01-2016, 17:00 PM
RE: Iž Planeta ei taha käivituda - Autor: Sm.Autojuht - 31-01-2016, 19:38 PM
RE: Iž Planeta ei taha käivituda - Autor: izplaneta - 31-01-2016, 19:54 PM
RE: Iž Planeta ei taha käivituda - Autor: MadDriver - 31-01-2016, 20:09 PM
RE: Iž Planeta ei taha käivituda - Autor: izplaneta - 31-01-2016, 23:07 PM
RE: Iž Planeta ei taha käivituda - Autor: aavu - 31-01-2016, 23:21 PM
RE: Iž Planeta ei taha käivituda - Autor: muska71 - 31-01-2016, 21:21 PM
RE: Iž Planeta ei taha käivituda - Autor: izplaneta - 18-02-2016, 23:04 PM
RE: Iž Planeta ei taha käivituda - Autor: kopraonu - 18-02-2016, 23:36 PM
RE: Iž Planeta ei taha käivituda - Autor: ats97 - 19-02-2016, 10:53 AM
RE: Iž Planeta ei taha käivituda - Autor: rulli - 19-02-2016, 12:25 PM
RE: Iž Planeta ei taha käivituda - Autor: isandpauk - 19-02-2016, 15:09 PM
RE: Iž Planeta ei taha käivituda - Autor: kalju1 - 19-02-2016, 13:13 PM
RE: Iž Planeta ei taha käivituda - Autor: miilits - 20-02-2016, 08:25 AM
RE: Iž Planeta ei taha käivituda - Autor: jupiter4k - 20-02-2016, 21:52 PM
RE: Iž Planeta ei taha käivituda - Autor: izplaneta - 21-02-2016, 02:36 AM
