28-02-2016, 11:39 AM
(28-02-2016, 09:03 AM)mlsluik Kirjutas: TZ'ile ketid peale vedada ja peaks väga pro olema, kui on pehme pinnas siis teine paar rattaid veel juurde ning sellest väga paremat ja odavamat lahendust vist välja ei mõtlegi
Just,selle ratta teema saab nüüd pm.lõpetatuks lugeda,minu Lgp.Eks see väike formaalsus tuleb mul omal leida,et milline velg oleks kõikse mõistlikum laiendada.Valikus on võtta,Gaz 21,Zuk ja uaasik,ET seab teatud piirangud kui sellised,et ei jääks siseosa,kas siis liiga välja või sisse.Eks ennastki vähe häirib see suur väände moment,teeks ikka võimalikult valutuks trakale.Õnneks on ka võimalus laiust muuta võlli enda peal.Ja nii teengi,kas siis ette orig.topelt kalasabad ja tagaotsas laiemaks venitatud kui ikka välis diameeter kattub,kui seal mõni mm.erinevust see väga ei tohiks lugeda,vbl.
