10-03-2016, 23:18 PM
Oeh, Villis ei ole ikka veel tänavatel tagasi.
Panin õlifiltrile vaheplaadi vahele aga õlileke jäi ikka alles. Tuli välja et lekib hoopis karteri ja ploki vahelt (karter on iseehtud ja kummitihend ka vahel isetehtud). Võtsin karteri alt, tegime uue papist tihendi, panime kokku ja ikka täpselt sama jama. Kontrollisin igaksjuhuks karterituulutuse üle, et äkki tekib karterisse liiga suur rõhk, tuulutus tundub toimivat. Võtsin karteri alt, ostsin Würthist mingi Super Silikooni ja panin üldse ilma tihendita kokku. no kurat, ikka täpselt sama koha pealt lekib.
Ok, enda tehtud karter ei pruugi kõige ideaalsemalt sirge kontaktpinnaga olla aga kuidas ta silikooniga ära ei tihenda? Kolm korda järjest sama koha pealt lekkima hakanud. Peaks vist mingi lihv- või freespingi variandi leidma.
Eks see muidugi et nii kõvasti sealt vahelt välja pressib tähendab seda ka et ebanormaalselt suur rõhk karteris on ja see on teada ka et ühe silindri kompressioon on madalam. Aga ikkagi on juba pooleist aastat niimoodi toiminud ja mitte ei viitsi praegu mootorit vahetama hakata
