14-03-2016, 19:39 PM
(13-03-2016, 20:09 PM)nustu826 Kirjutas:Kui jõudu pole vähemaks jäänud siis on kõik veel korras. Õlivahetuseks on targem kast maha võtta. Saab imuvahtajaga ka vahetatud aga see sarnaneb rohkem günekoloogilisel teel hammaste eemaldamisele. Sisse läheb täissünt 5W50. Vaata siit:http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=54490(12-03-2016, 23:31 PM)traatjalg Kirjutas: Pole sellel hüdrostaatilisel kastil viga midagi kui seal õli ka vahetada,sellest,et seal ka filter sees on mida samuti vahetama peaks ei ole müüad isegi kuulnud ja tellida ka ei saa.(jebais vis on olemas) Selle filtri tõmbab kinni(kuna õli vana ja üle kuumenenud välimuselt nagu tökat) pump jääb kuivale ja ongi asi õhtal.Proovisin just ühte lihvida ei tea kas sai asja.
Sa vahi kurjamit... Ma pean siis ka vist tagasilla oma Jonsul pooleks võtma. Muu koha pealt ei ole nagu kurta, aga tundub et lõppkiirus on nagu vähenenud... Jõudu vahemaks ei ole jäänud
Iseenesest on mul trakats 8 aastat vana, ja igal suvel lisaks muruniitmisele 6000m2 kallakul, vean temaga puid, lehti, oksi, kive, mulda jms. Talvel lükkan lund. Puude vedu on nii mäest üles, kui alla. Tõusu 15m pikkuse peale 2m. ja vahemaa kuskil 50m Tavaliselt iga paari kolme päeva tagant on suvel midagi vaja vedada...
Ja käruks on mul see kahe sillaga tõmmatav laokäru, mis siis ühe silla peale ümber tehtud... Krt püüdsin küll ühe suve, aga tagurdamine oli ikka teistmoodi... Eelmisel kevadel paigaldasin traktorile munaka, et lihtsam oleks saba ära võtta. Vana haagisepoldi auk ei olnud aga küll kuhugi veninud...
Ptui ptui ptui, ära kah ei taha sõnada....
Ära vägista, võta suurm haamer!
