16-03-2016, 10:56 AM
(16-03-2016, 09:50 AM)v6sa Kirjutas:(16-03-2016, 08:45 AM)muska71 Kirjutas: ...
Lisaks kehva pump ei pruugigi seda 170 välja andma.
Õige märkus!
Suurem surve on parem senikaua, kuni pump jaksab läbi lüüa. NIng kui nõukatoote puhul veel võis eeldadateatavat kvaliteedikontrolli, siis praegumüüdavad pöörised on küll äärmiselt kahtlased.
Oma pihustid lasin teha 175 asemel 160 peale. Diselist oli väga päri
Just,tasub lasta survet alla küll. Näiteks mul LT-Perkinsil oli pump remondis Oisus ja peremees küsis,et kuidas sul käivitub......et nagu ei tohiks....
Kuna pump kulunud. Suvel palavaga andis tunda kuuma mootoriga käivitades.... ja lasin surveid alla. Hetkel 110 atsi 135 asemel ja vigu ei ole. Aga tasub siis ikka traktori peal katsetada,et kuidas käivitub ja kas suitseb. Ma siin ühel mootoril lasin survet ka pihustitel 2.5 atsi kaupa maha ja otsisin kõige magusama variandi välja. Süütenurka tasub ka keerata.
