06-04-2016, 09:03 AM
(05-04-2016, 20:30 PM)Toffel Kirjutas:(04-04-2016, 22:05 PM)kaarelj Kirjutas: Proportsioonid just autodisaini õpikust pärit ei ole. Hetkel passiks kuhugi pjedestaaliks.
Ka short-bed pickupid on selline poolteist-kabiini tagaosaga, kindlasti ka laiem, kui nina.
Hetkel sobiks vist bootlegging-pära isegi magusamalt
http://www.autofoundry.com/wp-content/up...Coupe1.jpg
Aga igavuse peletmiseks ning sihita ladumiseks on projekt ju asjalik
Kusjuures käis ka selline kere kuju korra peast läbi. Aga õnneks andsin ma endale üsna ruttu aru, et sellise kere ehitus käib suure kaarega üle minu oskuste, võimaluste ja viitsimise.
Praegu seisab esisilla kokkupanek selle taga, et ei suuda kuskilt leida 27mm pidurimansette. Kui ma esimesed pidurid lahti võtsin siis selgus, et ühel pool oli see õige silinder ehk siis 27mm läbimõõduga, teisel pool aga sama silinder mis tagasillal ehk siis 25mm läbimõõduga. Kuna mul midagi paremat sinna hetkel panna polnud, siis läksid samad silindrid tagasi. 25seid mansette on võtta küll ja küll, aga 27 ei suuda kuskilt leida.
Kui kunagi mingi ime läbi peaks asi nii kaugele jõudma et peaksvärvima, siis vähemalt praegu on mõte et tõmbaks hoopis mingi kilega üle. Siis ei paista ehk see minu vilets pahteldamine kohe nii hästi välja. Aga enne seda päeva jõuab veel palju palju vett merre voolata.
Kile toob kohe kõik halva eeltöö eriti hästi välja ja ega ta tegelt eriti odavam ei tule kui värvimine.
