15-07-2016, 18:34 PM
Õhtust!
Hea vihmane ilm....
Üleeila siis lõpetas sidur lahutamise. Vaatasin luugist sisse ja näha,et käpad kõik õhtal. Vend tuli appi remonti tegema ja kakkus käpad ja poldid pisikese augu kaudu välja. Mis läbi see läbi.
![[Pilt: 24685053e2b266_l.jpg]](http://static1.nagi.ee/i/p/987/40/24685053e2b266_l.jpg)
Need käpad lähevad sellepärast kähku õhtale,kuna neil puudub vastukaal. Uuemal tüübil on käpp teise kujuga ja mootori pöörete suurenedes surub sidurikäpad vastu hooratast sidurisurvelaagrist eemale. Sellel aga kipub laagert kaasa vedama ja eks see kulutab kõvasti. Kuna mul oli neid vanu sidureid kogutud siis sain ka seekord ilma poes käimata asja lahendatud. Jääb veel tagavaraks käppasid aga midagi väga head enam pole,poolepidused jupid.
Järgmise pildi peal näha uuema tüübi sidurikäpad+ üks erinev,peaks 25 oma olema. Need käpa otsad on pikemaks tehtud....Gaz-51 käigukasti pärast...:
![[Pilt: 246850493cf3c4_l.jpg]](http://static1.nagi.ee/i/p/987/40/246850493cf3c4_l.jpg)
Võtsin ühe siduri osadeks kus küljes käpad mis on veidi ümber tehtud GAZ-51 käigukasti jaoks. Üks omatehtud aiatraktor oli,kust pealt sain mootori. Välja näevad sellised:
![[Pilt: 24685051af299a_l.jpg]](http://static1.nagi.ee/i/p/987/40/24685051af299a_l.jpg)
Seega kellel on sellise mootori otsa aretatud 51 käigukast,saab neid kasutada. Kellel vaja ,saadan Smardiga üle riigi.
Veel läks õnnelikult,et nookurite õlituse vasktoru oli ära hõõrunud ühe koha pealt niipalju,et õli pääses välja....ja pasandas terve külje täis:
![[Pilt: 24685055ddeb95_l.jpg]](http://static1.nagi.ee/i/p/987/40/24685055ddeb95_l.jpg)
Saime siis õigel ajal jaole.....
Veel sai katkisi vikateid parandatud,kand uuesti rootsu otsa needitud ja jupp otsa keevitatud,et annaks õige pikkuse välja:
![[Pilt: 2468504702a44f_l.jpg]](http://static1.nagi.ee/i/p/987/40/2468504702a44f_l.jpg)
![[Pilt: 246850457d9302_l.jpg]](http://static1.nagi.ee/i/p/987/40/246850457d9302_l.jpg)
![[Pilt: 246850439ce419_l.jpg]](http://static1.nagi.ee/i/p/987/40/246850439ce419_l.jpg)
Üks õpetus veel neile kes neetimisega algust teevad....... poest toodud needid tuleb panna kilukarpi ja põletada saunapäeval ahjus kõval tulel,sest on muidu liiga kõvad.
![[Pilt: 24685041835b5c_l.jpg]](http://static1.nagi.ee/i/p/987/40/24685041835b5c_l.jpg)
Samuti on vaja mitme suurusega neetimistorne:
![[Pilt: 246850392b1741_l.jpg]](http://static1.nagi.ee/i/p/987/40/246850392b1741_l.jpg)
Neetidega oli vahepeal kitsas,sest 6 mm. kanna neete nappis. Pärnust Põllumehe Kaubamajast sai juurde ostetud,ka neil oli jubimist,et mulle õiges mõõdus neete leida...... 5 mm. neete on ka üle,kui keegi vahetada tahab.
Hea vihmane ilm....
